Lave-linge aeg n'essore plus
Marque : AEG
AEG lavamat 72760,10 ANS,LA PANNE s'est produite lors de l'essorage,le tambour s'est arreté,j'ai ouvert derrière,et la courroie était détachée,je l'ai changé....mais l'essorage est toujours pas fait;j'entends aussi que le bruit est important,avec des cliquetis lorsque le tambour tourne pour le lavage;je pense qu'il s'agit peut etre des roulements du tambour ,mais je n'ose pas m'aventurer dans le démontage du tambour.
Bonjour Pascal/Lore
Pour commencer cliquez ici , ça vous aidera certainement :
http://pdf.sogedis.fr/AEG%20L72760%2091400261600.pdf
Il est possible que vous ayez du linge chaussette sous vêtement ou un bouton ou alors une baleine de soutien gorge qui serait tombé entre cuve et tambour si vous avez une petite trappe d'accès au fond du tambour ce sera facile de le vérifier bien que cela est de plus en plus rare !
Mais vous pouvez éventuellement le vérifier en regardant par le tuyau de vidange juste en sortie de la cuve
Re - - - - Xavier
