Lave-linge qui chauffe et qui devient bruyant
Marque : Fagor
Potit
Mon lave-linge Fagor chauffe et le plastique autour du tambour commence à fondre.
Le linge quand à lui sent le chaud humide juste après un lavage.
Lors de l'essorage le lave-linge devient bruyant sinon pas de problème lors du lavage.
J'ai déja vidangé la pompe mais cela n'a eu aucun effets et le problème persiste.
Merci pour votre aide.
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Fuite niveau cuve lave linge Fagor FF6012 Réparé (2 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Pompe de machine à laver fagor ne démarre pas au lancement du programme. (3 réponses )
- Essorage, a vide (4 réponses )
- Ou se triuve les charbons sur une Fagor ff5010 (6 réponses )
- Lave-linge fagor ff-5010 fuite d'eau (3 réponses )
- Panne lave linge Fagor FF 6012 (3 réponses )
Bonjour Potit /
Dans l'idéale si vous aviez mis une photo de l'endroit ou vous avez remarqué que le plastique fondait , c'eût été de facile de cibler le problème .
Au premier abord je pencherais pour un défaut de la résistance de chauffe
Mais ma seule crainte est que ce fameux plastique soit la cuve , et si effectivement c'est elle il faut arrêter tout de suite car elle va percée et fuir sur le moteur .
Mais dans un même temps ce pourrait être un des pallier qui se serait grippé , mais là aussi il y a un risque de fuite et dans les deux cas il faudra en plus remplacer la cuve
D'où ma demande de photo - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour xav1960,
Je te remercie pour ta réponse.
Je te joins une photo ou l'on voit que le plastique fond.
Le lave-linge devient très bruyant mais uniquement à essorage.
Quand le programme est en lavage, le lave-linge n'est pas bruyant.
Comment pense tu que je puisse réparer ça?
Je te remercie d'avance pour ta réponse et ton diagnostic.
Potit — Potit 3 pts
