Essorage, a vide
Marque : Fagor
Modèle : FFH 1306
Guitou, 56
Mon lave-linge, ne tombe plus à grande vitesse lors de l’essorage, mais a vide l’essorage fonctionne ce à pleine vitesse ?
Les charbons sont bons et coulisse bien.
Merci de vos retours
- Lavante-séchante Brandt WTD 6384 SF : elle lave et essore, mais ne sèche plus ! Réparé (20 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Pompe de machine à laver fagor ne démarre pas au lancement du programme. (3 réponses )
bonjour,
a la fin du cycle complet de la machine votre linge est encore beaucoup mouillé ?
est ce que vous avez remarqué que votre cycle durait plus longtemps qu'avant ?
il est possible que la machine évacue mal l'eau, vous pouvez deja vérifier votre filtre — vivien 1899 pts
Merci, vivien de prendre du temps pour me Dépanner.
Un peu plus de précisions, origine de la Panne, les charbons étaient bloqués, après nettoyage des charbon , re-serrage des cosses moteurs, vérification du tachymètre et du bobinage du moteur, puis vérification du pressostats, nettoyage de la pompe de vidange, fonctionne correctement à pleine vitesse a vide, mais avec une serviette à peine mouillé ne prend plus ses tours ??? Malgré un si complet de 30 minutes.
Je me demande, le fait que les charbons faisait un mauvais contact a pu créer des arcs électrique qui a dû endommager la carte électronique ? — Guitou, 56 3 pts
bonsoir,
je ne pense pas que ça endommage la carte,
pouvez vous mettre une photo des charbons démontés ?
pouvez vous faire un test, lancer un programme et attendez que la machine soit en lavage, ensuite vous annulez le programme et passer en mode vidange et dites nous en combien de temps elle évacue l eau en totalité ( vous allez entendre la pompe de vidange faire plus de bruit ), — vivien 1899 pts
sur ce lien, une machine qui a le meme probleme, au final la carte de puissance a été changé
https://www.commentreparer.com/65633/Lave-linge/essorage-insuffisant-Brandt-WTD-8284-SF?page=5 — vivien 1899 pts
