Réparer un radiateur qui ne s'allume plus
Marque : Atlantic
luc Marchal
mon radiateur de chauffage Atlantic ref: 507010 de (environ) 2005 ne fonctionne plus.
La panne s'est produite en actionnant le curceur de marche/arrêt.
- Piloté par actionneur Qubino ZMNHJD1, commande du radiateur Atlantic FLEG3 à fluide ne repond plus. Reparation nécessaire (4 réponses )
- Radiateur Atlantic ref 508915 pour lequel le temoin de marche clignote (1 réponse )
- Réparer Convecteur Atlantic Agilia RCH BD1C (1 réponse )
- Bonjour, J'ai un radiateur atlantic shangai ref 508915 pour lequel le temoin de marche clignote. (2 réponses )
- Convecteur Agilia Atlantic (0 réponse )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Réparer thermostat radiateur atlantic (2 réponses )
- 2 Radiateurs eau branchés sur PAC air/eau ATLANTIC ne chauffe plus. (0 réponse )
Proposition de thenollo 1 pt
Outils : fer à souder, soudure
Solution : changer le condensateur électrochimique 470µF 25V sur la carte électronique
Précautions : débrancher le secteur
Bonjour, je n'y connais rien en électronique, et je n'ai pas les outils.
Ou trouver un électricien capable de faire la réparation dans ma région ?
Je suis à cheval sur le dept 58 et 18. D'un coté : Cosne sur Loire, de l'autre Sancerre. — Marchal 2 pts
Il doit bien avoir un réparateur TV ou ordinateur proche de chez vous, si vous demontez la carte il faudrait juste lui preciser quoi remplacer(apparement le condensateur 470uf 25v, merci à Thenollo) — serenity 1979 pts
C'est encore une fois une panne sur le thermostat électronique. C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11813 pts — PRO
