Mon la vaisselle ne fait plus d'eau chaude
Marque : Whirlpool
Damien
Mon lave-vaisselle whirenpooll ne fais pmus d'eau chaque comment faire
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool qui fait sauter le disjoncteur au delà d'une certaine température Réparé (7 réponses )
Bonjour Damien :
Je vais juste m'en tenir à votre titre , car le reste n'est pas très clair et du coup la liste risque d'être plus que longue quant aux éléments à contrôler
Soit la vaisselle est "mal lavée" et la machine ne "chauffe pas"
Vérifiez que la résistance ne soit pas HS ainsi que sa bonne alimentation en testant non seulement les fils qui l'alimente mais aussi ses connexions , en contrôlant les sertissages et les cosses
Kixon et pressostat peuvent présenter des anomalies
Vérifiez que les fils ne soient pas coupés entre porte et contre porte
A vérifier aussi , il est possible que le niveau d'eau soit insuffisant pour activer le pressostat de chauffage
Soit la machine chauffe , mais pas assez , alors effectuez ces contrôles suivants !
la résistance est entartrée , il faudra songer à la changer ou alors les fils ou les cosses ont un problème de serrage ou de coupure , même partielle se qui peut provoquer un très mauvais contact
Le klixon aurait besoin d'un contrôle
Bien sur si vous n'êtes pas familiarisé avec ces éléments à contrôler , vous pouvez en cliquant ici obtenir l'aide nécessaire pour y arriver puis en ciblant sur la colonne de gauche les éléments que vous désirez tester - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
