Difficulté à fermer une porte scrinio
Marque : Scrigno
Philippeone
Je pense que le problème vient des roulettes qui sont sorties du rail.
Comment faire pour démonter la porte ?
En vous remerciant pour votre aide
Sincèrement
- Vis dans ma porte qui tourne dans le vide Réparé (14 réponses )
- Combien de temps faut il a un professionnel pour changer la motorisation d'une porte de garage? (10 réponses )
- Difficulté à fermer une porte scrinio (1 réponse )
- Porte d'entrée en aluminium gris anthracite qui est terne. Avis sur la rénovation (0 réponse )
- Problème tension courroie crantée fermeture porte garage motorisation NICE SPIN10KCE (2 réponses )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Novomatic 200 - Programmation ouverture/fermeture (6 réponses )
- Portail coulissant automatique - Court-circuit fusibles (5 réponses )
Proposition de greg 3 pts
Solution : démonter les caches du rail haut et desserrer les boulons tirer la porte et la faire sortir des encoches changer les roulettes si elles sont cassé
Précautions : bien retenir la porte
Je pense également comme vous,mais je ne vois pas comment accéder
aux vis de supports de la porte si ce n'est que de démonter le contour en bois de
la porte .
Qu'en pensez-vous ,
Merci de votre aide
Cordialement — Philippeone 2 pts
