Changer pressostat lave-vaisselle SMEG LV12
Marque : SMEG
FANFAN2013
5 pts
L'eau ne chauffait plus. Un réparateur vient, dit que c'est un problème de pressostat , il faut le changer mais cela risque à coûter assez cher.( SMEG LV 12) Le lendemain il nous dit que cela coûte 200 €!! Je cherche sur internet et je trouve la pièce à 53 €!!!!!!!
On le dit au patron et ...nous n'avons plus de nouvelles!
La pièce va arriver, comment fait on pour la poser. Y aurait il un schema ?
merci
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave Vaisselle SMEG BLP2V-1 (probleme démarrage) (5 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
Bonjour Fanfan :
Pouvez vous me dire quel code vous donnait votre machine ? ? ?
Si il est en or ça vaut le coup , si il est normal ça vaut un coup de pied au cul !
Je regarde ce que je trouve et vous l'envois - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour xavier, quel code? celui de la pièce ? c'est pressostat tare LV12.
Merci pour ces infos qui me sont précieuses!
tres belle journée — FANFAN2013 4 pts
Bonjour Fanfan :
Cliquez ici pour voir ce que j'entendais par code et tenez moi informé - - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-64-1-Lave-vaisselle-Smeg.html
C'est le code E3 . L'eau ne chauffait plus. Le réparateur ( qui trouve la pièce à 200 € et moi à 50 ) à trouver une solution temporaire afin que l'eau puisse chauffer en attendant de changer le fameux pressostat que j'ai commandé.
Moi je ne comprends pas grand chose au schéma mais un bricoleur ...saura certainement!
je pensais qu'il y aurait un dessin plus simple!
merci Xavier , je vous tiendrai au courant
— FANFAN2013 5 pts
C"est re -moi , cliquez ici pour faire les vérifications et tenez moi au courant
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Si effectivement il a pu faire quelque chose pour dépanner , sans remplacer de pièce en attendant le nouveau pressostat , j'en déduirais tout simplement qu'il y a 200 euros à la clef
Re -----
A la mise en route vous entendez la pompe de vidange qui évacue l'eau
Puis l'électrovanne s'ouvre pour prendre de l'eau jusqu'à un niveau déterminé soit :
pressostat avec déclic en fin de mise à niveau niveau
par remplisseur à flotteur pour les système BRANDT modèle LV3
par remplisseur volumétrique pour le système BOSCH couplé soit à un
détecteur de présence d'eau soit un débimètre
En règle générale le niveau d'eau affleure le thermoplongeur sauf dans le cas où l'appareil est équipé d'un tunnel de chauffant , là le niveau sera en dessous du bras d'aspersion.
Lorsque le niveau est atteint l'eau chauffera à la température voulue et le lavage débutera par l'activation de la pompe de cyclage avec mise en rotation du moulinet .A savoir que l'absence de chauffage de l'eau imputée à une panne peut soit bloquer l'appareil sur un cycle soit le faire tourner en permanence
merci xavier pour ton aide..;j'attends la pièce et le bon copain bricoleur!!
tres belle soirée et merci pour ce partage — FANFAN2013 4 pts
merci pour votre aide
____________________________________________
http://prix-lave-vaisselle.fr/ — faster 4 pts
