La courroie du lave-linge saute à l'essorage
Marque : Sauter
RODIA
Mon lave-linge, lave, rince, sans problème, mais en fin d'essorage, au moment ou la machine vibre le plus, la courroie finie par sauter, de ce fait, le linge est mal essoré, alors que l'eau est bien évacuée. Pensant que la courroie était en cause, je l'ai remplacé par une neuve, mais j'ai exactement le même problème au même moment.
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
Bonjour Rodia :
Vérifiez que la grosse poulie du tambour soit bien fixée et n'ait pas prise du jeu sur son axe
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de isalex07 29 pts
Outils : tournevis torx de 20 + lampe de poche + clé à pipe de 7
Solution : Bonjour Rodia, sans la marque ni le modèle, ce n'est pas facile de répondre précisément. Ceci dit, c'est une panne récurrente chez Brandt / Vedette / Fagor. Au lavage, ça ne se sent pas trop, mais à l'essorage, la courroie saute systématiquement, il faut recaler le moteur. La procédure est simple, il faut retirer le panneau droit, et vérifier que ce soit bien ce problème là avant de perdre son temps à faire la manipe. Pour cela, il faut remettre la courroie en place et faire tourner le tambour à la main. Si la courroie a tendance à vouloir monter sur le rebord de la poulie coté cuve, c'est bien le moteur qui est décalé, sinon, il faut regarder ailleurs. Ensuite il faut se coucher à côté de la machine avec sa lampe de poche et regarder le support sur lequel est fixé le moteur, il est lui même fixé par 4 vis torx. C'est celle ci qu'il faut déserrer légèrement pour pouvoir faire avancer ou reculer l'ensemble moteur / support et aligner la poulie du moteur de façon à ce que la poulie se trouve au milieu de la piste de la poulie. En faisant tourner le tourner le tambour à la main, on vérifie qu'elle reste bien au centre de la piste de la poulie. Un léger voile de la poulie est normal, la courroie doit être centrée sur la piste pour pouvoir se "promener" sur celle ci. Resserrer les 4 vis torx de fixation du support et le panneau. Mettre un essorage en route et essayer.
Voili, voilou. Bon bricolage.
Précautions : débrancher le courant.
J ai le même problème avec ma candy 8 k mais je n ai pas de vis torx rien ne va pour les devisé
Merci — Jms 10 pts
