Erreur1 Four DE DIETRICH F4437
Marque : De Dietrich
tual
Le four ne s'allume plus avec message affichée: Erreur1 Four DE DIETRICH F4437
j'ai fait un diagnostic et j'ai trouvé la sonde température HS ( résistance ohmique infinie...)
Pour confirmer le diagnostic, j'ai remplacé la sonde par une résistance de 600 ohm: le four s'allume et un re -fonctionne à merveille ! (durée d'un test)
A présent, quel la bonne valeur OHM/T° de la sonde à remplacer.
Ou puis-je acheter une sonde constructeur ou équivalent sur le NET ?
MERCI
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Grill four De Dietrich Dop790x ne fonctionne pas Réparé (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
