Porte four pas étanche
Marque : Neff
Raymond
4 pts
J'ai un four de la marque Neff B1488C2/01
Il n'est plus étanche dans la partie haute de la porte
Je sais pas si c'est le joint ou la charnière,car en maintenant une légère pression sur la partie supérieure j'arrive à la rentre étanche,mais des que je lâche cette pression la porte revient en haut de qlqes millimètres et de ce fait laisse échappée la chaleur
- Code erreur E300 sur four neff Réparé (4 réponses )
- Notice mode d'emploi Four NEFF B 1481S1FF/01 ou B-AP22-4 nettoyage hydrolyse (2 réponses )
- "Err" sur four électrique Neff B1482 Réparé (1 réponse )
- Four (NEFF B4360) qui fait disjoncter si tentative de l'allumer avant repos de plusieurs jours (6 réponses )
- Probleme four NEFF B4360WOFN (3 réponses )
- Four neff 1b535 la porte ne s'ouvre plus après pyrolyse (2 réponses )
- Changer le bouton du commutateur du four b4540n0 (6 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four encastrable Neff fonctionne toujours (1 réponse )
Bonjour Raymond :
Ce type de problème est dû à un encrassement du joint , un bon nettoyage vous le confirmera (ou pas) ! Si le problème persiste la causse en est une perte d'élasticité qui est le plus souvent le résultat du vieillissement du joint
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
J'ai changé le joint de porte — Raymond 4 pts
