Objectif 18-55 Sony a200 défectueux
Marque : Sony
	nfolio
 2 pts
Mon appareil photo est un Sony  "alpha" a200, acheté en 2009. En l' allumant depuis hier, un bruit se produit (comme un claquement répétitif), provenant de l'objectif. Et cela continue pendant quelques secondes, même lorsque j'éteins l'appareil Impossible de l'utiliser donc. Comment puis-je résoudre ce problème? N'y connaissant rien, je n'ai rien tenté Merci de vos conseils pour tenter la réparation.
- Comment réparer la porte de la batterie de mon appareil photo ? (2 réponses )
- Reparer declencheur sony DSC-H400 (10 réponses )
- Reparer appareil photo reflex A290 SONY (1 réponse )
- Réparer un appareil photo Sony Alpha 6000 (0 réponse )
- Problème viseur appareil photo Sony alpha 57 (0 réponse )
- Sony Alpha 5000 devenu inutilisable, peine à démarrer puis s'éteint aussitôt, et se rallume et s'éteint sans arrêt (4 réponses )
- Appareil photo sony DSC H300 defaut allumage... (6 réponses )
- Appareil Sony Alpha 380 - Pas d'affichage du Menu (0 réponse )
Proposition de far69100 3 pts
Outils : Tourne vis de précision
Solution : Le problème est lié à un grippage du moteur.Demonter l'objectf en retirant les 4 vis grise côté intérieur. Une fois ouvert a l'aide du tourne visfaite tourner l'engrenage de façon a faire sortir la bague de l'objectif faite un ou deux va et vient refermé l'objectif et remonté le normalement le problème est résolu
Précautions : Tourner les engrenages sans trop forcer
Proposition de photorepar 79 pts — PRO
Outils : tourne vis
Solution : démontage complet du zoom pour échange crémaillère de mise au point
Précautions : délicat
