PC ne démarre plus
Marque : Acer
Bonjour ! Mon pc avec tour ( non-portable ) ne démarre plus. Je le lance, la tour siffle et la tour s'arrête. Le voyant bleu (qui s'allume normalement s’éteint après quelque seconde), à un moment, avant que l'ordinateur ne marche plus la souris et le clavier ne répondait plus. Je possède un ordinateur Acer aspirex1301. L'ordinateur à environ 2 ans ou 3. ( il n'est plus sous garanti) je ne sais pas quoi faire .. Es- t'il mort ? Ou juste un truc à changer? Pour le réparer, j'ai tenter de remettre la pile et de la relancer mais cela n'a pas marcher! Avez - vous des solutions? Merci
- PC ne démarre plus (5 réponses )
- Peut plus éjecter disque CD de mon ordinateur portable DELL. Appareil sans tiroir. Réparé (3 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
- Mon ordinateur portable (Acer) s'éteint à cause d'une surchauffe. (12 réponses )
- Réparer mon ordinateur portable acer aspire 7250 (1 réponse )
- Réparer une tour Acer (7 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
J'ai eu ce problème de PC bureau qui s'arrêtait trois secondes après l'appui sur le bouton de mise en route.
Je l'ai confié à un réparateur qui m'a signifié le changement de la carte mère.
Je l'ai faite changer cela m'a coûté la modique somme de 270€. — wiking 2 pts
Oui en effet la carte mére est morte pour un magasin.
Mais en général,c'est un ou des condensateurs qui lachent.
Si vous savez ce que c'est un condensateur , vous regardez ce qui ont l'air gonflé ou bombé.
En général c'est autour du radiateur du processeur.
Il faut donc les remplacer.
N'oubliez pas de laisser vos commentaire aprés vérification. — serenity 1979 pts
