Seche ling Bauknecht ne seche plus mais marche
Marque : NEC
Anonyme
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Le sèche-linge ne seche plus. de marque becko j ai appuye sur le bouton rouge il chauffe 2 secondes et apres il ne chauffe plus (10 réponses )
Bonjour - - - - :
Par rapport à l'entretient , est -il fait en suivant les préconisations du constructeur ?
Effectuez un contrôle de la résistance du sèche linge , à savoir que si la résistance à deux allures de chauffe, vous devrez la remplacer , même si une seule des deux allures est HS . Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Ensuite faites un contrôle de l'ensemble du circuit de chauffage
Vérifiez le système de mise en sécurité du chauffage ainsi que le capteur de température qui parfois peut être défectueux
Puis faites un nettoyage complet de l'appareil pour éliminer toute la bourre qui nuit à une circulation optimale du flux d'air chaud , ce qui provoque une sur-chauffe de la résistance qui se mettra en sécurité pour protéger l'appareils
Le meilleur des remèdes est de faire un démontage intégral afin d'effectuer un nettoyage de l'appareil dans sa globalité
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
