Pyrolise de ma cuisinière DE DIETRICH de référence CD8436 F11 ne fonctionne pas
Marque : De Dietrich
J'ai voulu mettre le nettoyage immédiat en pyrolise du four de ma cuisinière DE DIETRICH CD8436F11 en route et ça n'a pas fonctionné.
Voici ce qui se passe :
- J'ai tourné le bouton sur la position pyrolise
- Un "-P-" s'affiche à la place de la température (il se met à clignoter lorsque la porte s'ouvre, ce qui parait normal)
- un voyant rouge s'allume sur la partie gauche de l'afficheur (au dessus du dessin d'une pendule indiquant un temps restant à s'écouler) , il s'éteint au bout de 20 secondes environ, et simultanément à la commande du bouton des "clics" successifs retentissent pendant au moins 30 secondes et s'arrêtent
- il n'y a pas d'élévation de température qui se produit alors que la procédure est lancée depuis 45 minutes environ
Quelqu'un peut-il m'aider?
Peut-être qu'il y a un contact de sécurité propre à la pyrolise qui ne fonctionne pas? Si oui où peut-il se situer ?
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich UMP 51 continue de fonctionner après arrêt (3 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
