Sèche linge Samsung s arrêt 5min après départ!
Marque : Samsung
Yo81
4 pts
Il s arrête au bout de 5min malgré que le linge est mouillé .alors un clignotant clignote rouge en disant que le recipiant est plein mais faux...????je le relance et toujours la même chose ?Samsung - SDC 14709. Que faire???
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Seche linge samsung DV80K6010CW/EF Affiche code HC (7 réponses )
- Sèche linge Samsung voyant filtre clignote bleu Réparé (2 réponses )
- Demonter ventilateur seche linge samsung (1 réponse )
Bonjour a tous
Le problème vient du capteur de détection du niveau d eau se trouvant a cote du moteur de pompe
nécessite a tout démonter l appareil pour y avoir accès a cet pièce
car la petite trappe a l arrière droite du sèche linge est trop petit car le carter cache
du moteur est vissés et le tournevis ne passe pas du a cause du tambour au dessus et les tom-pouce non plus car trop court (cache trop long !!)
Bref... une galère tout de même pour le démontage du tambour complet (1 heure et demi pour tout retirer)
pour ce qui est du capteur il est toujours passant malgré la petite bague blanche
qui monte et qui descend selon le niveau d eau du récipient !
en principe lorsque la bague se trouve en bas du capteur il se comporte en interrupteur ouvert et quand il est en haut il est en interrupteur fermer
voila c est tout simple !!
pour éviter de tout démonter pour s assurer si le capteur est mauvais dans ce
cas là démonter le bandeau Electrique ou se trouve la platine de puissance
(surtout retirer la prise du secteur ) vous allez apercevoir un connecteur blanc avec plusieurs fil de différente couleur ,il me semble qui y en au moins 8 sur ce connecteur( entre le fil jaune et marron "l info du capteur") prenez un olhmetre et mesurer l indépendance si il sonne en court circuit et qui n a plus d eau dans le récipient du bas ou se trouve le moteur de pompe c est bien lui qui est en cause.
je ne connais pas la référence de cette pièce mais je vais le commander a mon fournisseur habituel !
Voila je suis dépanneur Electroménager dans la région de l hérault et je me suis confronter a votre même problème d un sèche linge que je ne connaissait pas;
j espere bien d avoir ete bien claire sur mes explication
bonne reparation
— xelacram 12 pts
C était le flotteur ! — Yo81 4 pts
