Lave-vaisselle clignote 6 fois
Marque : Laden
Coste
Mon lave-vaisselle se remplit d eau et clignote 6 fois et après s arrête et se vidange ... Merci de votre aide j ai changer débitmètre et capteur de niveau d eau et toujours pareil c est un Laden c 10/11nb . Merci
- lave-vaisselle laden (1 réponse )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
- Panne lave vaisselle Laden c 841 bl qui se remplie mais ne fini pas le cycle et ne vidange plus (0 réponse )
- LV Laden clignote 8 fois (2 réponses )
- LV Laden C1011ST se remplit puis passe au cycle vidange (1 réponse )
Proposition de mimi3839 1 pt
Outils : aucuns
Solution : Bonjour, j'ai le même problème avec mon laden (c1009) et j'ai constaté qu'en faisant un prélavage , ça permettait au LV de ne pas planter ... C'est pas très économique ni écologique mais ça marche ... En même temps , on est que 3 à la maison donc un prélavage le jour où le LV ne tourne pas , ça reste cohérent.
Je n'ai pas d'explication mais sur le mien , ça marche comme ça ... si des fois ça peut t'aider ...
Précautions : aucune
liste des pannes
Code panne F1 ou 1 clignotement du voyant:Sonde de température défectueuse (Peut empêcher l'appareil de démarrer). Valeur: 58 kilo-ohms à 20°c, 12 kilo-ohms à 60°c.
Code panne F2 ou 2 clignotements du voyant:Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes.
Code panne F3 ou 3 clignotements du voyant:Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
Code panne F4 ou 4 clignotements du voyant:L'appareil ne se vide pas. Vérifier circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau.
Code panne F5 ou 5 clignotements du voyant:Pompe de cyclage défectueuse. Vérifier si hélice bloquée, enroulement, système de démarrage, et à défaut changer la pompe.
Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Code panne F7 ou 7 clignotements du voyant:Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier points F6, et débitmètre, filerie, et à défaut carte.
Code panne F8 ou 8 clignotements du voyant:Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau
Code panne F9 ou 9 clignotements du voyant:L'eau entre en permanence dans l'appareil. Vérifier électrovanne, débitmètre, et à défaut platine.
Code panne F0 ou F10 ou 10 clignotements du voyant:Sonde de detection de salissures défectueuse. Par défaut le cycle se réalise en estimant que la vaisselle est très sale.
Code panne FA ou 11 clignotements du voyant:Détecteur optique de présence d'eau défectueux. A vérifier avec la carte électronique.
Code panne FB ou 12 clignotements du voyant:Répartiteur d'eau HS. Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux. Vérifier filerie, micro-moteur, contact de positionnement, disque perforé et à défaut incriminer la carte.
Code panne FC ou 13 clignotements du voyant:Système de détection de régénération automatique défectueux.
Code panne FE ou 15 clignotements du voyant:Mémoire de la carte électronique défectueuse. Remplacer la carte.
Les codes pannes enregistrés dans la mémoire de l'appareil sont effaçables par un appui prolongé de 5 secondes sur la touche départ pause. L'appareil peut alors redémarrer son cycle normalement.
vérifiez les filtres de l'arrivée d'eau au robinet ou l'électrovanne ce n'est peut être qu'un problème de calcaire — jina 5753 pts
