Lave-linge Arthur martin fonctionne (mais le tambour ne se lance pas)
Marque : Arthur Martin
Gérard
courroie en bon état et tendu ,roulements tambour changé, programmateur changé.
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Changer le roulement à bille de lave-linge Arthur Martin 43545 (1 réponse )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Réparer lave-linge dont le tambour ne tourne plus Réparé (10 réponses )
- Réparer mon lave-linge (1 réponse )
- Comment démonter le panneau avant d'un lave-linge Arthur-Martin AW2102F ? (1 réponse )
- Lave linge Arthur Martin AW8457 (5 réponses )
Bonjour Gérard :
Votre MàL prend t-elle de l'eau ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Gérard :
----------------Si le moteur tourne mais pas le tambour
Il s'agit d'une panne de transmission
1- la courroie est cassée
2- la courroie est détendue
3- la courroie a sauté
4- la poulie du moteur est dessertie
5- la poulie tambour est cassée
6- l'axe du tambour est dessoudé
------------Si le moteur ne tourne pas au lavage et que le niveau d'eau est correct
1- la porte est mal fermée
2- le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité
3- la sécurité de porte ne fonctionne plus
4- le bornier moteur a brûlé
5- les fils du moteur sont coupés
6- le condensateur moteur de lavage est mort
7- le moteur est défectueux ou ses balais charbon sont usés (moteur universel)
8- le module électronique n'envoie pas de tension au moteur
9- le contact 11-13 du pressostat est défectueux
10- le micro-moteur du programmateur ne tourne pas
Pour de plus amples informations n'hésitez pas
Re - Xavier
