Le tambour resté ouvert s'est coincé
Marque : Zanussi
Anonyme
le couvercle de la machine n'a pas été fermée et au premier tour de la lessive le tambour s'est coincé ouverture coté interne.
zanutti ZF 15A qui a au moins 30 ans
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Tambour du lave-linge LG modele 14942WH qui est décentré (2 réponses )
- Piece sur ma machine a laver indesit modele iwc 6125 (3 réponses )
- Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP (21 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Blocage du tambour (4 réponses )
faire tourner le tambour a la main d'un sens ou l'autre jusqu’à l’accès de la trappe en pvc dévissez celle ci et refermez la trappe du tambour qui est resté ouverte ensuite la trappe en pvc —
Merci Père fourlas, mais pas de trappe sur ce modèle, hèlas !!
— Anonyme 3 pts
envoyez une photo cela me donnera une idée de la machine et du tambour bloqué —
Bonjour - - - - - :
Où en êtes vous avec votre problème ? est-il résolu ? En cas de nécessité n'hésitez pas à me solliciter , mais en prenant soin de me fournir un cliché explicite afin d'appréhender au mieux la situation - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci père fourlas et xav1960. Problème resolu. Machine hs :-) — Anonyme 2 pts
Bonjour :
Merci de votre retour , c'est fort dommage pour vous . J'en déduit donc que les dégâts sont très important ou que cela vous semble irréparable ?
MACHINE HS Merci à tous pour votre aide :)
— Anonyme 2 pts
Bonjour Anonyme :
J'ai pour principe de considérer tout objets comme toujours viable , rien n'est jamais totalement HS
Je ne connais pas l'étendue des dégâts , ni même qui vous aurait tenu ces propos , mais même en admettant que tambour + cuve aient morflés je reste persuadé qu'une réparation par échange des ces pièces(d'occasions) sera toujours moins polluante et moins onéreuse , mais surtout plus durable, face à la médiocrité d'une qualité de fabrication de plus en plus affichée et malheureusement admise !
Une cuve en inox percée peut facilement se ressouder , et si elle est en fibre cela se répare très facilement aussi !
Re - - - - Xavier
de plus en plus c — X # Johnny Hallyday 12308 pts
