Réparer mini-laveuse inglis qui n'essore plus
Marque : Inglis
Yenamarre
La laveuse ne se vide plus et n'essore plus
- Problème laveuse inglis itw4880wh0 (0 réponse )
- CODE ERREUR E03 SUR LAVE LINGE AYA MODELE 8201 (2 réponses )
- Réparer machine à laver qui coule (1 réponse )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
- Tambour du lave-linge LG modele 14942WH qui est décentré (2 réponses )
- Laveuse à linge Whirlpool Duet HT (problème d'essorage) (6 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Lave-linge Hoover Otsein F3M9 - err 03, malgré vidange OK, Pompe neuve, Pressostat OK,Cuve vide ?? (2 réponses )
une machine n'essore pas tant que l'eau n'est pas évacué :contrôlez le filtre ppe avant tout ! —
Merci mais je ne sais pas à quel endroit se trouve le filtre, la pompe à vidanges...C'est une mini-laveuse Inglis ancien modèle pas d'ouverture par le bas. Faut-il soulever la cuve ou voir sous la laveuse pour nettoyer le filtre de la pompe? Merci de votre précision. — Yenamarre 3 pts
