Lave-linge Brandt wtc 1330c prends l'eau et se vidange
Marque : Brandt
ticasegg
57 pts
mon lave-linge prends l'eau, apres il fait un micro essorage, et le temoin lavage se met a clignoter, j'appuie sur le bouton marche et la machine vidange et passe en mode fin
En amont la connection qui alimente le moteur avait des fils brulés, j'ai refait le cablage.
Merci de vos reponses
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Lave linge qui s'arrête en cours de lavage (5 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM tourne dans le vide (1 réponse )
j'ai change aussi les charbons moteurs — ticasegg 57 pts
Bonjour Ticasegg :
Clignote t-il d'une façon particulière ? Par série de combien ?
Perso je pense que vous devriez vérifier la bonne mise en place des balais
Votre réparation câblage correspondait à quel type de travaux remplacement de certaines portions ou simple remplacement de cosses
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
je pense que cela vient du programmateur
merci de vos reponses — ticasegg 57 pts
Bonjour Ticasegg :
Pour en être un tout petit peu plus sur cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-26-1-Programmateur-electromecanique.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-25-1-Programmateur-hybride.html
Allez - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
ça marche Ticasegg c'est sympa d'y penser - - - - A +
Bonne journée
Bonjour Ticasegg :
Cliquez ici et dîtes moi si cela vous aide - - - A +
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WTC1330C+WTC1330C.F.01.htm
Merci xav1960 votre intervention sur le sujet et les liens sur les programmateurs, me confirme le manque de fiabilité sur ces modeles de Brandt
j'ai achete une nouvelle carte d'occasion et je vous tiens imformé
Cdlt
J'ai changé la carte et rien ne change, prise d'eau,10tours environs d'essorage, clignotement du voyant lavage , ensuite vidange et fin du programme
Voila ma nouvelle carte a ete testé sur un brandt compatible avec le mien, et cela fonctionne, donc je vais regarder au tachymetre du moteur , mais comment demonter cette piece
Je voudrais savoir si le capteur de position haute a une influence sur le non fonctionnement du lave-linge
Merci de vos reponses — ticasegg 57 pts
Voila la panne est trouve, il y a eu un court circuit dans le moteur, donc il va être changé, merci de vos interventions
Cordialement — ticasegg 57 pts
