Sèche-linge Whirlpool ne chauffe plus
Marque : Whirlpool
nicomidi
Bonjour, j'ai mesuré à l'ohmètre les 2 klixons ainsi que la résistance : 00.9 dans tous les cas. Quelqu'un sait-il s'ils sont HS ou si c'est normal?
J'ai aussi fait un nettoyage de l'ensemble , mais toujours pas de chaud... Il s'agit d'un modèle assez ancien je pense (AWZ 139/3) sans bouton rouge pour réarmer la résistance. Que me conseillez-vous de faire maintenant? merci d'avance
Nico
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Sèche linge Whirlpool sole 2002 chauffe mais ne sèche pas (2 réponses )
- SECHE-LINGE NE CHAUFFE PLUS (1 réponse )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Séche linge Whirlpool ne chauffe plus (0 réponse )
- Probleme sechage seche linge Whirlpool HSCX 90422 (2 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
Bonjour Nicomidi :
Contrôlez la résistance de votre appareil ,et si c'est une résistance à deux allures de chauffe, vous la remplacerez si une des deux allures est morte
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Contrôlez le circuit de chauffage la mise en sécurité du chauffage ou capteur de température défectueux
Faites un nettoyage complet de l'appareil , car la bourre limite le passage du flux d'air chaud et la résistance surchauffe puis se met en sécurité pour les appareils qui en sont équipés effectuez un démontage intégral afin de faire un nettoyage complet de l'appareil
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
