Bouilloire Tefal Delfina Type 53* - Model214 - 1,5 litres
Marque : Tefal
Bibouzou
2 pts
J'ai acheté une bouilloire Tefal Delfina il y a à peine un peu plus d'un an (donc plus sous garantie)
type BE53* Model 214.
L'eau étant très calcaire je la détartre régulièrement au vinaigre blanc.
Cependant, quand je veux faire bouillir de l'eau, elle ne chauffe plus.
Le socle sur laquelle elle se pose fonctionne car quand je pose une autre bouilloire pas de la même marque, elle marche.
Je ne voit pas comment faire. Pouvez-vous m'aider ?
- Bouilloire tefal express control KI420 (6 réponses )
- Bouilloire Tefal Express Control KI240 (6 réponses )
- Boulloire Tefal express : court circuit (1 réponse )
- Bouilloire Tefal Express qui fuit (1 réponse )
- Bouilloire tefal vitesse, bouton marche arrêt, plus de ressort (9 réponses )
- Message erreur E3 bouilloire Tefal Express Control KI 240 (1 réponse )
- Bouilloire Tefal express control ne s’allume plus (0 réponse )
- Bouilloire tefal justine fait disjoncter le compteur (2 réponses )
Bonsoir Bibousou :
Si le socle fonctionne "avec certitude" le problème vient dans un premier temps ,
soit des broches de la bouilloire qui n'entrent plus en contact avec celles de la station de charge
soit de la filerie ou des cosses se trouvant en correspondance avec ces broches ou allant à la résistance
Ouvrez le cache de fond , celui avec l'étiquette " tefal et le type " et faites un petit visuel pour commencer
Soit la résistance est en défaut , testez la - - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Re - - - - Xav
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de
Solution : résistances ou fusible thermique hs contrôlez les broches mais je doute !
Précautions : le fusible thermique est une sécurité de surchauffe si l’arrêt de la bouilloire ne se fait pas par le bilame qui arrête la chauffe (bouton M/A)
si le fusible thermique est hs le remplacer ou le shunter mais rester pour le temps de chauffe ,sinon c'est pas bien !
Proposition de
Solution : pour info
Précautions : http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_fusible.html
