Problème électrique lave-linge
Marque : Candy
ncjuju
11 pts
Bonjour à tous, j'ai un souci avec ma machine à laver séchante. Il s'agit de la Candy g04w264. En fait au moment du démarrage elle s'arrête et seuls les voyants 90' et taches difficiles restent allumés (alors que ce n'est pas le programme choisi) et plus rien ne se passe.
Malheureusement la garantie de 2 ans a pris fin en nov 2013 snifff
merci à tous pour votre aide,
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- CANDY Candy GOW655 le cycle se bloque et clignote 2fois sur taches difficiles/90° (3 réponses )
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
Bonjour Ncjuju :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-62-1-Lave-linge-frontaux-Candy-Hoover.html
vérifiez s vous avez un code panne - - - - - A +
Re - - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Rebonjour et merci pour votre réponse, en fait rien n'est affiché mais par contre j'ai 2 voyants qui clignotent 4 fois avant de s'arreter et de recommencer 4 fois, je suppose que c'est donc l'erreur 4 mais je ne comprends pas comment le niveau d'eau peut etre trop élevé alors que l'erreur se produit avant la mise en route de la machine et donc l'arrivée d'eau, auriez vous une piste? encore merci
cordialement — ncjuju 11 pts
rebonsoir Xav1960, j'ai fait la manip et apparement la machine semble avoir bien réagit ;-), quand je l'allume elle reste allumée pour un départ. J'essayerais de la faire tourner demain pour voir si ca fonctionne, je ne manquerais pas de revenir vers vous pour vous tenir au courant
encore merci pour votre aide,
Aprés avoir lancé 2 machines on dirait que tout est redevenu normal... espérons que ça dur sinon je n'hésiterais pas à venir vous revoir. En tout cas merci pour vos précieux conseils, en particulier xav1960
a bientot :-) — ncjuju 11 pts
Bonjour Nc juju :
C'est tout ce que je peux espérer de mieux , en cas de pépin vous savez où me trouver
Passez une bonne fête de fin d'année et buvez un coup à ma santé ( lol )
Re- - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Re - Bonjour Nc juju :
Essayez ceci
Appuyez sur départ pause jusqu'à ce que tous les voyants s'allument et s'éteignent,
Puis éteignez la machine et rallumez-la tout de suite
Je reste aux nouvelles - - - A +
Re - - - - Xavier
Si le problème persiste démontez le plateau supérieur afin de vérifier que les connecteurs du pressostat anti débordement se trouvant , je crois sur le côté droit de la machine soient bien branchés
N'oubliez pas de m'informer A + — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonsoir à tous, et rebonsoir xav1960... me revoilà avec ma machine qui après avoir bien refonctionnée refait des siennes !!! elle se bloque toujours et avant clignote 4 fois seulement... auriez une manip à me proposer? encore merci, cordialement — ncjuju 11 pts
Bonjour Nc Juju :
Ce que vous devez faire c'est de passer à l'étape deux du poste précédent puis une fois fait , de reproduire à l'identique la première solution
En cas de besoin , vous savez où me trouver - - - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Re - - - - Xavier
Bonjour, j'ai donc fait les manip que vous m'aviez conseillé, j'ai ouvert le capot du dessus et j'ai vérifié tous les connecteurs pour voir si ils étaient bien branché, j'ai également ouvert la trappe à l'avant de la machine pour vider le restant d'eau mais le problème persiste, auriez vous une autre idée... encore merci, cordialement — ncjuju 11 pts
