LAVE LINGE Candy GOW485D QUI REFOULE PAR LE BAC A LESSIVE
Marque : Candy
mahmood
Bonjour à tous,
Voila j'ai fais une bêtise : j 'ai bourré mon lave-linge avec trop de vêtement.
Maintenant, l'eau refoule par le bac à lessive, 4 fois sur 5 et l'essorage est devenu super bruyant.
J'ai acheté un soufflet de Hublot car j'ai trouve des bout de caoutchouc dans le filtre en bas de la machine
Comment puis je réparer ça ?
Merci pour vos conseils et aide précieuse.
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
- Mon lave linge candy gow485d disjoncte (0 réponse )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
Bonjour Mahmood :
Pour commencer , si vous souhaitez obtenir la vue éclatée de votre machine vous pouvez en faire la demande ici :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CANDY-reference-GOW485D+31002928.htm
Dès la mise en route du lave-linge , la première chose qui se passe , c'est la fermeture du verrou de sécurité de porte ensuite l'électrovanne entre en action afin de remplir le tambour prenant au passage la lessive se trouvant dans le bac à produits et dans un même temps le moteur actionne le tambour dans un mouvement de va et vient pour assurer le mouillage du linge Puis le pressostat intervint pour stopper l'arrivée d'eau
Si ça fuit par le bac , entre celui-ci et la cuve de la machine vous avez une durite de remplissage
Vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée empêchant l'eau de s'écouler vers le tambour
Re - X
Et surtout pensez à m'avertir de la suite des événements . Merci ! — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci Xav
J ai démonté ma machine, j ai trouve une chaussette de mon fil coincée entre le tambour et l enveloppe juste au niveau de la bouche du flexible.
Le souffle est un peu dechire au niveau de la levre interieure mais reste etanche.
J ai réammorsé le dijoncteur du sechage mais pas encore tester le sechage .
Sinon la machine fonctionne.
Je vais renvoyer le souflet commande.
Merci encore pour ton aide
Mahmood — mahmood 3 pts
