Le plateau de mon four micro onde gril ne tourne plus. Les roulettes usées entrainent la sortie du plateau de l'axe de rotation
Marque : Daewoo
Marie
Mon four micro-ondes/gril à chaleur tournante Daewoo fonctionne normalement hors mis le fait que les roulettes qui permettent au plateau de tourner, sont usées à plat et génèrent un ralentissement jusqu'à dé-clipser l'axe de rotation.
Référence: KOC-1B4KSA (inox 34 litres) ce four à 2 ans.
Si la solution est de changer le support plateau à roulettes où peut on s'en procurer?
Merci de trouver une réponse.
- Micro onde daewoo qui grésille (6 réponses )
- Heure sur micro-ondes daewoo (7 réponses )
- Four micro onde dont le minuteur tourne trop vite. (1 réponse )
- Micro ondes daewoo ne fonctionne plus mais change de mode de cuisson seul ! (2 réponses )
- Bruit sur mon micro ondes daewoo (3 réponses )
- Micro onde DAEWOO KOR-134k ne s'allume plus (1 réponse )
- Panne atypique Micro ondes ne chauffe plus et tests semblent OK (2 réponses )
Bonjour Marie :
Vous parlez bien de cette pièce ? Le cerclage avec les trois roulettes ,
http://www.cyberpieces.com/micro-onde-plateaux-tournants-autres-marques-0.htm#ao5314728
Re-X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci pour votre réponse cependant il s'agit de l’entraîneur trois branche qui sort de son axe à cause de l'usure des roulettes qui faire forcer le système. j'aurai besoin de cette pièce là je pense pour solutionner le problème. — Marie 3 pts
j'ai le même problème; avez vous trouvez la pièce détachées
cld — do 2 pts
