[Machive a laver] Electrovanne et pressostat en mauvaise harmonie
Marque : Vedette
Bonjour à tous,
Il y a quelques jours, j'ai malheureusement lancé une machine à laver "Vedette VLT 4115" en oubliant de rallumer l'arrivée d'eau. J'ai donc rebranché la source et lancé la machine, mais problème : l’électrovanne ne fonctionnait plus. (Testée avec multimètre). J’ai changé l'électrovanne, celle-ci fonctionne, on entend l'eau se faire aspirer dans la machine.
Le problème est que lorsque je lance un cycle, on entend l'eau remplir la cuve, le moteur se lance, mais lorsque le pressostat s’enclenche celui-ci lance une vidange directement. J'ai testé en soufflant du côté du compresseur il n'est pas obstrué, (ça fait des bulles). En testant de l'autre côté, c'est à dire du côté du pressostat, en soufflant j'entends un seul clac et quand j'arrête de souffler un autre clac.
J'ai débranché l'électrovanne pendant le cycle, la machine à réussi à finir en totalité le lavage.
Pouvez-vous m'aider, faut-il changer le pressostat ? Ou peut-être le circuit imprimé qui n’envoie pas les informations à l’électrovanne ?
Je vous remercie.
Cordialement,
T . LEFE
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Machine à laver Vedette disjoncte allumage (5 réponses )
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
Bonjour Lefev :
Jetez un coup d'oeil ici :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-29-1-Lave-linge:-Fonctionnement-generique.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Cela vous aidera à comprendre votre soucis
Re - X — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Merci Xav pour votre réponse.
Grâce à votre lien j'ai pu identifier mon pressostat et faire les mesures.
Donc, mon pressostat est particulier :
[...]Cas particuliers:On peut parfois trouver des pressostats avec des variantes dans la numérotation des contacts: 11, 12, 14 et 16. Le niveau haut sera en 14, le débordement en 16,etc...[...]
Les mesures sont les suivantes :
Machine non tournante, branchée sur secteur :
pressostat non relié a la durite
11 à 14 = nul
11 à 12 = 000
11 à 16 = nul
Je souffle dans la durite
11 à 14 = 000
11 à 12 = nul
11 à 16 = 000
Machine tournante :
Phase de remplissage de la cuve:
11 à 14 = nul
11 à 12 = Environ 1900 (2000 ohm)
11 à 16 = nul
Après quelque minutes, le pressostat affiche :
11 à 14 : aucun mouvement entre les bornes, ça reste 0.00
11 à 16 : 0.5 / 0.3 (2000 ohm) il lance la vidange puis coupe l'électrovanne.
Qu'en pensez vous ? Faut-il changer le pressostat ?
Peut-on intervertir le fil 16 avec le 14 pour voir si la machine peut lancer un cycle ?
Je vous remercie. — LE FEV 5 pts
Ce soir, j'ai décidé de remplacer le pressostat par un câble, c'est à dire de connecter deux bornes entre elles par un fil, pour voir si les étapes se lancent correctement.
Résultat :
En lançant un cycle avec le pressostat débranché, l’électrovanne se lance jusqu’à débordement de la machine. (J'ai du arrêter, puis lancer une vidange).
2e essai : Avant le démarrage, j'ai mis en place un pont entre les bornes 11 à 12. Après 30 secondes de remplissage, changement du pont pour le mettre entre les bornes 11 à 14. Conséquence : Aucun résultat.
Ensuite, afin d'éviter le débordement de la machine, j'ai déplacé le pont sur la 11 à 16, ce qui a permis de lancer le moteur de la vidange. (L’électrovanne ne s’arrête pas directement, seulement après qu'il n'y ait plus d'eau et que le programmateur se positionne sur FIN ).
Je pense que le circuit électrique ne fonctionne pas correctement, vous en pensez quoi ?
Je vous remercie.
— LE FEV 5 pts
Bonjour LE FEV
Mon lave-linge présente des symptômes de panne similaires à ceux que vous avez rencontré.
Avez-vous résolu votre problème ?
Je viens de créer un sujet sur ce site :
http://www.commentreparer.com/14075/Lave-linge/Probleme-sur-lave-linge-Entree-d-eau-et-vidange-simultanee
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement.
Alain — Aikidoo 3 pts
