Lave-linge eau coule en continu et erreur H20
Marque : Ariston
Bonjour, je possède un lave-linge séchant Ariston Hotpoint ARMXX145FR qui me fait des misères... il a commencé par affiché un code erreur H20, j'avais l'impression que l'eau arrivait mal, un simple filet, j'ai donc dévissé le tuyau d'arrivée d'eau et nettoyé le calcaire qui s'était accumulé sur le filtre de l'electrovanne (l'eau est très calcaire dans mon secteur). Mais maintenant l'eau coule en continu, pendant le fonctionnement et même lorsque la machine est éteinte, d'où fuite d'eau par débordement. J'ai lancé un cycle, elle fonctionne pour le lavage mais se met à nouveau en code erreur H20 au moment du cycle de rinçage ! je ne sais plus trop quoi faire, je ne suis qu'une faible femme et mes capacité en matière de réparation s'arrête là ! Dois-je changer l'electrovanne ?
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Effacer le code erreur F05 lave linge ariston hotpoint ne veut plus se remplir d'eau (1 réponse )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
Bonjour Dixinet :
Si la machine se remplit très lentement
Assurez-vous que :
1- le robinet d'eau est assez ouvert et qu'il coule correctement
2- le tuyau d'eau n'est pas plié ou coincé
3- le filtre de l'électrovanne est propre
4- l'électrovanne débite correctement (débranchez une duite de remplissage)
C'est donc bien ce que vous avez fait , mais maintenant que la machine se remplit constamment même si elle est à l'arrêt et que seul la fermeture du robinet empêche le débordement il faudra remplacer l'électrovanne
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonjour Dixinet :
Je n'ai pas eu de retour de votre part , est-ce bon signe ou le lave-linge en est il au même point ?
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Le fait que vous nous disiez que l'eau continu a entrer dans la cuve même la machine éteinte , me fait dire que votre électrovanne est défectueuse .
L électrovanne ne doit pas laisser entrer d'eau si celle ci n'est pas alimentée.
Donc dans un premier temps , changez votre électrovanne ( env 10-15 euros ).
Bonne journée. — Electromenager-online 146 pts — PRO
Merci à xav1960 et eshop21 pour vos réponses. Je n'ai pas encore trouvé le temps de m'occuper de la réparation, je dois d'abord trouver une électrovanne... Dés que je remonte mes manches et que je répare cette machine, je reviens vous tenir au courant, c'est promis.. Encore merci de votre aide ! — Dixinet 3 pts
