Le tambour de ma machine a laver tourne difficilement Brandt premia
Marque : Brandt
jluc
le tambour de la machine a l air coincer.
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Changement manchette machine a laver brandt wfh1277f (8 réponses )
- Changer roulements palier machine laver Brandt wfa1456f (2 réponses )
- CONTREPOIDS LAVE LINGE BRANDT REF. BT 603 M (4 réponses )
- Réparer machine a laver Brandt malice aa (15 réponses )
Bonjour Jean Luc :
Désaccouplez le moteur du tambour en ôtant la courroie , ainsi vous saurez si le problème vient
du moteur ,1 Défaut moteur 2 Usure balais moteur 3 Roulements
du tambour 1 Linge coincé entre cuve et tambour 2 Roulements 3 Fixation tambour ou cela peut être un problème de courroie détendue
Vérifiez et informez moi si besoin est - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de axel 6 pts
Outils : tourne vise
Solution : Il faut que vous démonter la porter gauche de votre L.L pour accédé à la courroie .
Enlever la pour vérifier sont état. Une fois la courroie retirer, Faite tourner le moteur et le tambour avec la mains et si vous ne santé pas de résistance c'est qu'il faut changer la courroie.
