Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
asnl24
6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
Bonjour à tous, je suis le créateur du site. Vous pouvez excuser les auteurs de doublons de messages sur ce sujet : à cause de la quantité de participants, le serveur patinait et la page mettait beaucoup de temps à se charger. Comme la page avait l'air de ne pas changer, certains ont réessayé encore et encore, ce qui a causé les doublons.
Par conséquent il fallait réparer le serveur... j'ai donc corrigé le système pour qu'il mette en attente les envois de mail et enregistre immédiatement les commentaires, ce qui évitera d'avoir besoin de recharger. Je vais également ajouter un filtre pour éviter les doublons.
Ce n'est pas parfait, mais on s'améliore ! — caphar 667 pts
Carte réceptionnée ce jour, installée non sans mal en 1H environ et...
F O R M I D A B L E !!!!
S E N S A T I O N N E L !!!!
M E R C I JCHD DE LA PART DE TOUTE LA FAMILLE !!!!
Laurent — Laurent 5 pts
Bonjour a tous, merci pour ce site. JCHD, je pense que tu peux dire aux gens d'ajouter de la soudure sur le CI avant de le dessouder, ca évitera d'arracher les pistes.....
Pour ma part, même Pb, erreur E50, démonté carte controle moteur (à droite, plastic noir), mais la résistance R118 n'a pas du l'air d'être abimée, comment tester le CI (U8)LN364?
Merci pour ta réponse! Et encore bravo! Mon mail: — tryphon74 11 pts
En à peine une semaine, carte envoyée, réparée et reçue aujourd'hui.
Remontage ................... Et ça marche ! Merci petit Papa Noël.
Un très grand merci à jchd.
Bonne fin de journée à tous
Gérard — gepel 2 pts
Au secours !! Notre sèche-linge (edh98981w) réparé il y a 4 semaines grâce au changement de composants défectueux sur la carte électronique fait à nouveau des siennes!
En effet, en plein milieu de cycle il s'est mis comme en pause. Le temps continue de se décompter mais plus rien ne tourne. Plus aucun programme ne peut le lancer.
Une idée ?
On est désespérés de ces pannes en série sur un sèche linge de pas encore 3 ans acheté 660€ !!!
Merci de votre aide (des bonnes nouvelles s'il vous plait !!) — Family Toulouse 2 pts
Bonjour, j'aurais bien aimé avoir ton avis JCHD, car minuterie qui décompte + Led affiché sur un EDC 78550, fais manip code erreur =E50 Donc normalement pb de carte commande moteur, or la R118 me parait pas abimé, mais n'arrive a voir sa valeur. Penses tu as autre chose comme pb??? Merci pour une réponse, mon mail: — tryphon74 11 pts
valou80,
Oui, donne une adresse mail. — jchd 11691 pts — PRO
tryphon74,
Je vois mal en quoi surcharger en soudure les broches d'un composant CMS peut aider à empêcher le cuivre trop mince de s'arracher, mais enfin, chacun son truc.
Pour ton erreur e50, c'est probablement la carte de contrôle moteur dont l'alimentation a fumé, comme d'habitude. D'ailleurs si tu ne vois pas clairement marqué "100" sur la R118 et si elle ne mesure pas dans les 10 Ohm à l'ohmmètre, c'est qu'elle est claquée et donc le U8 aussi. — jchd 11691 pts — PRO
Merci jchd pour cette info, j'ai effectivement environ 220k sur R118, donc ça me réconforte pour changer ces composants. Le LNK364GN n'est plus dispo. avant 23 déc. chez RS ! Snifff.
Pour la soudure, depuis le sans plomb, j'ai tj remis de la soudure avec plomb pour bien répartir la température voir un espèce de pâté de chaque côté, et en chauffant un côté puis un autre très rapidement, il se décolle tt seul, puis ds l'élan je tape la carte sur la table et l’excès de soudure tombe.....Ceci marche pour dessouder, et non souder, on est d'accord... — tryphon74 11 pts
Avec ton "pâté" tu prends le risque de cramer les composants qui sont juste à côté du LNK. Personnellement je déconseille le tweezer (pince à dessouder) tout comme cette manip car le cuivre est extrêmement fin et se décolle facilement à la chaleur et au choc.
Ceci dit il faut aussi vérifier la résistance R112 située à côté de feu R118, car R112 est parfois endommagée voire détruite par la vaporisation de R118. C'est une 88.7k 1% qu'on mesure à l'ohmmètre dans les 71k sur circuit, enfin la même valeur que les R113, R114, etc.
Je peux fournir les composants nécessaires. Mail si intéressé. — jchd 11691 pts — PRO
