Sèche linge electrolux adh 97960w ne s'allume plus!
Marque : Electrolux
Hier en fin d'après-midi, ma femme fait tourner le séchoir, tout va bien et d'un coup, il s'arrête net, plus rien comme si la prise était débranchée!
Le séchoir electrolux ahd97960w n'a que 2 ans.
Testé sur une autre prise, même chose.
Teste du câble d'alimentation, fonctionnel.
Comme je ne suis pas réparateur, pouvez-vous m'éclairer?
Merci d'avance
Harry
Bon pas de fusible sur la carte mère!, je continue à chercher
Bonjour HarrY /
Cliquez ici :
http://www.l-ebreuglien.fr/xml/aide%20au%20depannage/5-SECHAGE/5Helpdepse5m.html
Merci xav1960,
J'avais déjà été voir sur ce site que tu préconise, et tout les câble qui amène du jus sont nickel!
Donc, j'ai démonté le circuit imprimé pour y chercher un éventuel fusible (y'en a pas) et là en regardant de plus près, j'ai vu une fissure sur une résistance grise ou argenté? marqué dessus "r47 10%". Je l'ai testée au buzzeur et rien donc pour moi, c'est elle qui en est la cause.
Mardi je vais chez un électronicien pour la changer et je vous tient au courant!
Harry
Voilà, remis une nouvelle résistance de 47 ohms et elle a brûlée directement!
Combien y'a t'il de watts sur ces cartes?
