Machine à coudre:Le levier du pied de biche fonctionne dans le vide
Marque : Singer
Boudier
ma machine à coudre Singer est ancienne (année 60) mais elle est électrique ou manuelle.
Le moteur fait un drôle de bruit mais cela fonctionne. Hélas, le levier arrière du pied de biche ne fonctionne plus,il ne permet pas de lever le pied de biche. Merci pour vos idées.
- Le levier du pied de biche singer (3 réponses )
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
- Problème pour une boutonnière sur modèle singer Coktail (3 réponses )
Bonjour Boudier :
Cette machine à coudre c'est bien un modèle qui d'origine était entièrement mécanique mû par l'action du pédalier et sur lequel à été greffé un moteur électrique optionnel , rendant par là même cette machine comme une , si ce n'est la première machine électrifiée ? Tout en étant mixte !
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Oui ,tout à fait Merci de vous intéresser à ma machine. — Boudier 3 pts
Proposition de Marymarymary 17 pts
Outils : tournevis
Solution : Si votre problème était bien le même que celui que j'ai eu : c'est juste une vis à resserrer.
Ouvrir la machine (n'hésitez pas à prendre des photos par précautions pour vous rappeler où vont les vis et les pièces). Le levier étant abaissé, faire abaisser la partie qui se trouve en hauteur, sur la tige où il y a le ressort du pied presseur. Resserrer la vis située sur cette partie. Refermer la machine, et c'est tout.
Photo : la partie à faire abaisser est entourée en rouge :
https://ibb.co/j9uhtKt
En espérant que vous aviez trouvé une solution entre temps..!!
Précautions : Ne pas perdre les vis
