Panne électrique sur sèche-linge electrolux EDC68558W
Marque : Electrolux
Bonjour a tous!
Voilà une panne franche... arrêt total en milieu de cycle, sauf que contrairement au cas presque similaire sur le même produit d'un membre du site, je n'ai plus rien ( aucun voyants)...
J'ai testé la prise: OK
J'ai ouvert le capot du dessus rien d'apparent
Y a t'"il des fusibles sur la carte?..
Un ami m'a dit d'essayer de déconnecter la secu de la porte... je ne sais pas trop de quelle broche il s'agit...
Bref; Merci à tous ceux qui se pencheront sur ma question, je n'ai vraiment pas envie d'investir dans un nouveau sèche linge ou dans une carte mere qui coûte la meme chose... Vive la société de conso!!
Bonjour Jerlow :
Oui , je me souviens du cas de Nico des Vosges lui apparemment à eu un problème au niveau du moteur . Je ne pense pas que vous soyez victime d'une même panne ,
vous avez un défaut général d'alimentation électrique
Si vous désirez obtenir la documentation concernant votre sèche-linge cliquez ici :
pour en faire la demande
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EDC68558W.htm
Vérifiez l'état du cordon d'alimentation jusqu'au bornier d'entrée de la machine Contrôlez le serrage des vis (et-ou) des bornes et vérifier aussi les cosses des fils
Vérifiez l'interrupteur marche/arrêt, et effectivement la sécurité de porte . Cliquez :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Re - X
Bonjour et merci Xav1960,
J'ai donc vérifié si rien n'etait debranché sur les differentes cosses, j'ai testé en debranchant la secu de la porte... rien de rien...
d'apres le shema technique que j'ai trouvé sur le site constructeur la première pice que je rencontre est un antiparasite... penses tu qu'une telle panne puisse venir de la? je vais acheter un multimètre .... ( http://piecesdetachees.electrolux.fr/search?ssv=91609687100&prpp=150&customFields=edmx%3DA&customFields=eds%3DP09163062686&customFields=edProdDate%3D20110719&customFields=edProdNo%3D916096871&customFields=edelc%3D00&customFields=edDesc%3DEquipement%20%26eacute%3Blectrique%20268 )
en tout cas merci d'avance!
Salut Jerlow :
En ce qui concerne la sécurité de porte , pour effectuer son contrôle , il faut te faut faire un pontage pour passer outre le verrou et pour ce qui est de ta question sur le rôle de l'anti-parasite tu trouveras un topo très bien fait en cliquant ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Une fois sur cette page tu vas sur / Recherche par liste / Choisir la pièce qui vous intéresse
Ensuite tu vas regarder / Symptôme et diagnostic en cas de panne /
Tiens moi au courant - - - - A +
Re - X
Ok merci XAV1960 !
je vais regarder comment faire un pontage (si tu as un lien a me conseiller)... Mais n'aurais je pas au minimum la lumière dans le tambour quand la porte est ouverte?
Si j'ai bien compris, l'antiparasite sert essentiellement a réguler l’entrée de l'elec dans la machine...meme HS il n’empêche pas au courant de passer si?
Bonjour je viens d avoir le même pb que jerlow a t il trouvé le pb.
Merci d avance
Bonjour Jérôme :
Tout comme Jerlow le problème dont vous relevez ne fera qu'allonger une liste de + en + infernale . C'est effectivement un problème récurrent dû à une mauvaise conception de la carte , mais si vous n'êtes pas trés au faite dans le bricolage et la réparation , il y aura tout de même une bonne nouvelle
Vous pouvez contacter JCHD de ma part en toute confiance , mais sans obligation , où vous pouvez avoir recours à tout ce qui se dit dans ce poste pour redonner vie à votre sèche linge
http://www.commentreparer.com/11769/Seche-linge/Plus-d-alimentation-sur-Seche-linge-Electrolux-ADC67556W
Pensez tout de même à revenir sur ce poste ci pour confirmer où pas de la corrélation qu'il peut y avoir entre les deux . Merci ! - - - - - A +
Re - - - - Xavier
