Comment réparer lave-linge Ariston dont le linge ressort entierement humide mais laver
Marque : Ariston
manudu86
Bonjour mon linge sort de ma machine a laver encore entièrement humide.
J'ai déjà demonte la pompe de vidange pour voir si elle n'était pas bouchee, j'ai aussi defait les tuyaux de la pompe et rien dedans je sais plus quoi faire changer la pompe ou alors probleme de moteur
Aidez moi merci
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Beaucoup d'eau pompe de vidange lave-linge et fuites (3 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Réparer machine a laver Ariston HOTPOINT AQGD169H AQUALTIS (11 réponses )
Bonjour Manudu :
Il est plus que normal que du linge fraîchement sorti d'une machine à laver soit "humide" !
Sauf si bien sur c'est une séchante et dans ce cas la quantité de linge à sécher doit être inférieur à celle du lavage , ceci afin de mieux aérer le linge
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci xav pr ta reponse mais je precise que loesque je vide ma machine le tambour a encore de leau et mon linge est entierement humide comme si il ny avai pas dessorage — manudu86 4 pts
Bonjour Manudu :
Dans le cas où votre linge sort en étant mal essoré
1- la vidange n'est pas bonne
2- la sélection de la vitesse d'essorage est mal faite
3- le potentiomètre d'essorage est défectueux
4- le module électronique présente des faiblesses
5- la courroie patine à l'essorage
Généralement c'est un problème de vidange et plus précisément au niveau de la pompe . Vous devez vérifiez :
1- Que le tuyaux de vidange ne soit pas plié, coincé, aplati, ou bouché
2- Que le filtre de vidange soit propre
3- Que la durite reliant la cuve à la pompe ne soit pas bouchée
Vérifiez ceci et tenez moi au courant pour la suite - - - A +
Re - X
Bonjour Xav alord jai demonte la pompe et celle ci na rien jai aussi verifie les tuyakx et ils ne sont ni bouches ni plies la selection de mon essorage est a 1200 TOURS donc je ne sais pas. Il faudrai k je reste devan pendant le cycle pour voir mais je pense que c mon essorage ki est pas bon.
Alors je suis devant la machine sur le cycle essorage et il ny a aucun changement de rythme ou de vitesse elle tourne toujours pareil. Jai aussi fait un cycle de vidange et la pompe marche bien voila merci — manudu86 4 pts
