Lave-linge Candy ne s'allume plus suite à déménagement
Marque : Candy
charlgui
5 pts
Mon lave-linge Candy Grand O 6kg ne s'allume plus du tout suite à un déménagement. Il marchait pourtant très bien la veille.
Il a subi un choc en tombant avec le diable un peu fort peut-être d'une marche. Mais il n'y a sinon pas eu de problème.
Je me demande si le pb est du côté du fusible ou de l'interrupteur de protection...ou autre ?? Mais dans tous les cas, je n'ai AUCUNE idée de comment procéder pour la réparer ; )
Un immense merci d'avance pour vos lumières,
Charles
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Candy lave linge CSS1410TWMCBE-47 (31010591) (2 réponses )
- Blocage ouverture porte Lave linge Candy COT 11061 D (8 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Reset lave linge séchant Candy alisé (8 réponses )
Merci Xav pour votre message.
Aucun pb du côté du cable d'alimentation. Il est toujours en bon état.
J'ai trouvé une notice ici pour info : http://www.candy.tm.fr/products_notices/41029258.pdf
Merci bcp d'avance
— charlgui 5 pts
Bonjour Charles :
Si effectivement le lave-linge ne s'allume plus , vous devriez en tout premier contrôler le câble d'alimentation ; il est en effet possible que l'appareil en tombant l'ai en partie coupé . Commencez par vérifier à l'entrée du bornier d'alimentation , entre le câble et la filerie intérieur . Un connecteur est peut être déboîté ou à resserrer d'un coup de pince
Vous dîtes donc qu'il n'y a aucun signe de vie , ni bruit ni lumière
Le branchement sur le réseau "eau" est-il en place
Donnez moi la dénomination exact de l'appareil
Tenez moi au courant que je puisse savoir vers où chercher
Dans l'attente de votre réponse , je vais commencer par rechercher des documents avec vues éclatées afin de vous permette d'appréhender le ou les éléments pouvant être à l'origine du problème - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Charles :
Je dois bien avouer que la complexité d'un appareil comme le vôtre , ne favorise pas une réparation à distance . Car plus un appareil sera doté d'électronique plus dur sera de repérer la défaillance , surtout que ce n'est pas une panne ciblée par un code .
Nous allons donc ouvrir un panneau latéral ou arrière , vous trouverez la visserie à l'arrière et dessous le panneau et souvent à l'avant ce trouve deux vis cachées par un bandeau au bas de la machine
En règle générale si aucun signe de vie n'est présent , ni voyant ni bruit , il faut vérifier l'alimentation électrique de l'appareil .
S'assurer ensuite de la présence (au voltmètre), d'une tension, jusqu'à l'interrupteur marche/arrêt, et au verrou de porte pour les modèles non électroniques. Si l'appareil est doté d'électronique, il faut vérifier cette même tension sur l'alimentation de la carte ou du module électronique.
D'une manière générale, il faut remonter le câble d'alimentation électrique de l'appareil
Un point important à contrôler juste après avoir vérifié l'alimentation du cordon sera le filtre anti- parasite série , il est composé d’un circuit R,L,C mixte.
Le secteur arrive par les bornes d’entrées (1 – 2)
La machine est connectée aux bornes de sortie (3 - 4)
Un défaut du filtre peut interrompre la continuité des fils l’alimentation ou engendrer une fuite à la terre
Contrôle du filtre anti-parasite
Symptôme si la machine n'est pas alimenté avec l'alimentation contrôlées au secteur
Vérifiez l’absence de coupure entre (1 – 3) et (2 – 4)
Faites ces quelques contrôles et tenez moi au courant - - - A +
Re - X
, merci pour ces conseils;
J'ai finalement fait venir un réparateur qui a fait à peu près ce que vous préconisiez. Le pb était qu'un cable d'alimentation s'était débranché suite à un choc pdt le déménagement.
Encore merci pour votre aide et votre disponibilité !
Charles — charlgui 5 pts
Bonjour Charles :
Merci pour le retour , en temps qu'amateur je suis bien content d'avoir pu cibler en partie la panne , mais je suis déçu de n'avoir pas su vous aider à arriver à réparer par vous même - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
