Réparer four micro onde Candy
Marque : Candy
wammvidda
slt , mon four micro onde me fais des choses bizarres , le MC n'est pas en marche , pourtant , la porte ouverte , le plateau tourne tous seul en faisant un bruit genre "tracteur" , quelqu'un peut il m'aider svp , merci .
- Micro-onde Candy, année 2016. type: AG925ESZ . Model: CMXG 25DCS Réparé (4 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Réparer bouton d'ouverture four micro-ondes Candy (2 réponses )
- Réparer le bonton marche d'un four micro onde Candy (2 réponses )
- Micro-onde Candy CMW 20D S qui chauffe en continu Réparé (2 réponses )
- Micro-onde bloqué sur décongélation (3 réponses )
Quand il est en marche tu as le même bruit "tracteur"? Il est tombé ou il y a eu quelque chose avant qu'il est ce comportement? — Fred68 57 pts
J'ai eu le même problème sur le mien. J'ai rebranché la prise pendant 10 secondes, puis tout est rentré dans l'ordre. A tester donc.
Eric — ebac06 7 pts
Bonjour Wammvidda :
Je pense qu'il soit possible que vous ayez la sécurité porte qui reste enclenchée comme si la porte était fermée .La lumière s'allume t-elle ? Le micro onde est -il en fonction de chauffage ? Si c'est le cas , Attention , n'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'est pas réparé
Pour moi , c'est ce que je vérifierais , mais dans un premier temps faites ce que propose Eric tout au bas de cette page - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Je pense à la même chose que xav, ça peux être problématique si c'est le cas, car les ondes du micro onde ne sont plus isolées. — Fred68 57 pts
Bonjour , tout d'abord merci pour votre aide , le MC fait le meme bruit quand on réchauffe un plat , il n'a rien subit auparavant (ni choc ou autre chose d'anormal) , il s'ait mis a avoir ce comportement tout d'un coup , je vais vérifier la sécurité porte . Encore merci pour votre aide . @ + — wamvidda 2 pts
Bonjour Wamvidda :
Votre micro-onde est -il récent ?
Chauffe-t-il normalement ?
Pourquoi me direz vous ?
Tout simplement parce qu' il faut savoir que si certains micro-ondes continue à faire du bruit et que le plateau continue à tourner lorsque l'on ouvre la porte. Cela ne signifie pas qu'il est toujours en fonction et c'est une situation normale , il s'agit d'une phase de refroidissement qui s'arrêtera d'elle-même. Le magnétron est bien sûr à l'arrêt .
Vérifiez dans la notice si il y a une indication dans ce sens , mais n'oubliez pas de me tenir au courant - - - - A +
