Cycle interrompu sur lave-linge Candy ctf 115
Marque : Candy
Mon lave-linge s'interrompt en cours de cycle, probablement juste avant l'essorage.
j'ai beau le relancer, ou le positionner sur un nouveau cycle, il s'arrête systématiquement à ce moment-là.
Quand il s'arrête, le voyant "lavage à froid" est allumé alors que je ne l'avais pas sélectionné.
Merci de votre aide!
PS: informations spécifiques :
Mon lave-linge a 3 ans, il s'agit du modèle Candy CTF 115.
J'ai tenté d'éteindre complètement, de relancer à vide, de lancer l'essorage seul, j'ai tourné la molette des différents programmes sur chaque programme.
- Réparer lave-linge qui ne vidange plus Candy 1206 (12 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
Bonjour :
Juste avant l'essorage , il faut que la machine ait effectuée le cycle de rinçage , et donc remplissage , brassage et vidange. avec pour finir la prise d'adoucissant durant le dernier rinçage. Ensuite elle passe seulement à l'étape essorage
Le voyant reste t-il allumé constamment ou clignote t-il ? Si oui vérifiez d'après le code panne .
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-53-1-Lave-linge-top-Candy-Hoover-Iberna-.html
Si non il y a un problème lié à la température du lavage , soit :
1- la résistance du thermoplongeur est coupée
2- les fils alimentant le thermoplongeur sont coupés
3- les cosses de la résistance sont brûlées
4- le thermostat ou le klixon est défectueux
5- le pressostat est HS (contacts de chauffage 11-13)
6- le contact du chauffage du programmateur est HS
Pour en être certain il vous suffit de contrôler si la machine chauffe pendant le lavage .
Toutefois si le problème est lié à l'essorage vous devez vérifier les points suivants :
1- la vidange ne se fait pas
2- la sécurité de porte ou d'essorage est HS
3- le condensateur d'essorage est HS
4- le module électronique est défectueux
5- le potentiomètre d'essorage est HS
6- le moteur à un défaut
Afin que vous puissiez étudier les organes près cités cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Tenez nous au courant - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour et merci pour votre réponse.
En fait, une chaussette s'est glissée dans le filtre (!) et il suffisait de le voir et de l'enlever! — Anonyme 3 pts
