LAVE LINGE Siemens E 12 47 CODE ERREURS F 21 ET F63
Marque : Siemens
mv94
En mettant en route mon lave-linge a d'abord affiché le dode F 21. Je l'ai débranché et en le rallumant le code F63 s'est affiché. Je ne peux pas faire démarrer la machine, aucun bouton ne fonctionne....
Quelqu'un aurait des suggesions ?
Merci d'avance
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave Linge SIEMENS IQ 100 en panne (5 réponses )
- Code erreur E02 (8 réponses )
- Lave linge siemens iQ 300 impossible d'ouvrir le bouchon du filtre (1 réponse )
- LAVE LINGE Siemens E 12 47 CODE ERREURS F 21 ET F63 (7 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
Bonjour ,
S'il s'agit du modele Siemens WM14E461FG ou equiv essayez cette procedure.
Pour enlever le defaut F63
- Mettre le gros bouton rond de sélection programme sur "rincage"
- Appuyer longuement (+/- 20s) sur la touche sensitive "essorage" (2ème touche)
- Tourner le gros bouton rond un cran plus loin pour se mettre sur essorage sans lacher la touche sensitive "essorage"
- Relâcher la touche sensitive "essorage"
- Remettre le bouton sur off
- Reappuyer la touche sensitive "essorage" et maintenir
- Remettre le gros bouton rond de sélection programme sur "essorage"
- lacher tout et remettre le bouton sur off
— Electromenager-online 146 pts — PRO
J'ai le même problème la machine affiche erreur F:63,
C'est une siemens 12-47 , et je n'ai pas la touche sensitive pour
Faire comme indiqué plus haut. :-( merci de vos réponses.
— Marie-claire 2 pts
Bonjour Marie claire :
Il me semble bien que pour le code F21 c'est un problème de défaut d'entrainement
Vérifiez le tachymètre et son aimant
Vérifiez le triac moteur
Et pour le code F63 cela serait un défaut de configuration d'un module ou alors un défaut de communication entre les 2 modules
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
En vérifiant les pièces indiquez ci dessus, si une pièce est défectueuse, Je suis tombé sur un site qui est spécialisé dans les pièces détachées , tu pourra surement y retrouver ta pièce détachée :)
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge/siemens — Fadila 7 pts
Sa marche pour la machine à laver Bosch Maxx7
Patch — patch 5 pts
Bonsoir ma machine a laver iQ300 model WM12E37XFF ET afficher sur l'écran F63 .
Marque SIEMENS.
Merci de bien vouloir me répondre.
Nickel pour moi ! Ça a marché. En revanche la panne revient au bout d'une vingtaine d'utilisation. — Sapi sapo 3 pts
Pb ce soir avec mon lave linge Siemens IQ 300.
Au moment de lancer mon programme mixte à 30°C, bip sonores et affichage sur l'écran. Le hic c'est que ça m'a tellement surprise que j'ai remis le sélecteur sur "0" et que je n'ai pas mémorisé le code erreur qui s'affichait.
Qd j'ai remis le sélecteur sur mon prgm, plus d'alarme. Ouf, j'ai cru à un bug, sauf que si le prgm a bien démarré, avec l'eau qui coule, le tambour ne tourne plus ... et le voyant "arrêt cuve pleine" s'affiche alors que le sélecteur d'essorage est sur 1200.
Comment refaire afficher le code d'erreur ? Qd je remets en marche le LL, plus rien ne s'affiche = grrrrrrrrrrrr
Si l'un(e) de vous à une idée, je suis preneuse, merci d'avance.
Claire — Claire D 2 pts
