Tambour sèche-linge qui ne tourne plus
Célines
4 pts
Le tambour de mon sèche-linge d'un peu plus d'un an ne tourne plus. Après démontage de l'arrière de l'appareil, il se met à tourner si on le lance à la main. Pensez-vous qu'il s'agisse de la courroie qui serait distendue par exemple ou bien peut-il s'agir d'un autre problème ?
Merci pour votre réponse.
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Problème chauffage sèche linge Fagor SFCH-10 (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
Bonjour Céline :
Lorsque vous dîtes " il se met à tourner si on le lance " qu'entendez vous par là ? Serait -ce que le tambour tourne librement sous votre impulsion ou qu'il se lance pour finalement être entraîné par le moteur - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Je me suis mal exprimée. Quand on lance le tambour manuellement de l'intérieur et par l'arrière de l'appareil, il se met à tourner normalement. Il me semble que le moteur se met bien en route en appuyant sur le bouton "marche". — Célines 4 pts
Proposition de Electromenager-online 146 pts — PRO
Solution : bonjour,
Il s'agit du condensateur moteur qui est défectueux( pièces cylindrique de couleur blanche ou alu 10 cm env fixé sur ou a coté du moteur ) avec 2 bornes.
Bonne soirée.
eshop21
Précautions : débrancher appareil ;)
Re - bonjour Céline :
Juste pour information en ce qui concerne la courroie , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-12-1-Courroie.html
Mais trouvez l'origine de la panne en lisant la réponse de Eshop 21 tout au bas de cette page - - - A +
