Lave Vaisselle Candy Futura CDF 8348
Marque : Candy
Lorsque que je démarre mon lave-vaisselle, il se rempli, puis se vidange, puis se rerempli puis se revidange ça le fait 4 ou 5 fois puis il se met en défaut " voyant intensif clignotant avec BIP de défaut".
Peu importe le programme de lavage demandé ( rapide , éco ... ) le résultat est le même il se rempli puis se vidange puis se rerempli puis se revidange 4 ou 5 fois puis se met en " voyant eco clignotant avec BIP de défaut".
A présent vous connaissez les symptômes, je croise les doigts pour que vous ayez le remède.
Merci par avance.
Gilles
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
Bonjour Gilles :
1 Nettoyer la pompe de vidange. (obstruction pour les models qui en sont équipés)
2 Obstruction des durites et tuyau d'évacuation.
3 Contrôler le circuit pressostatique. (le pressostat n'enregistre pas le niveau bas de la machine et la pompe de vidange ne s'arrete pas)
4 Contrôler le flotteur et le microrupteur du système anti débordement. (sous le fond de cuve, système "aqua stop système BOSCH " ou similaire en fonction des marques pour les machines qui en sont équipées)
5 Fuite d'eau (Il y a de l'eau sur la plaque située sous le fond de cuve qui déclanche le flotteur)
6 Contrôler le programmateur. (Le pas de programmation du programmateur ne se fait pas. Panne peut courrante)
7 Contrôler l'électrovanne du système anti débordement.
8
Système anti-débordement... Depuis quelques années les machines de moyenne haut de gamme possèdent un système de sécurité de protection contre les débordements d'eau, souvent appelé "aqua-stop" qui lorsqu'il entre en fonction provoque automatiquement une vidange qui peut ne pas s'arrêter. A ma connaissance les laves linge ne sont pas équipés de ce système.
Pour informations complémentaires , cliquez ici , et si cela ne suffit pas faites nous le savoir - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-47-1-Lave-vaisselle:-Symptomes-et-pannes.html
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
J'ai effectue tous les contrôles de la liste, rien n'y fait cela déconne toujours.
Nous avons pris la décision de changer de lave-vaisselle.
Merci à xav1960 pour voir pris le temps de me conseiller dans la réparation.
Gilles
— gilles 3 pts
J ai exactement le meme cas, quelqu' un pourrais t il m aider car je suis complètement désespéré. ... — toon08 6 pts
Oui les symptomes sont les memes, le lave-vaisselle se rempli puis j entends le pressosstat coller et hop il vidange il fait ca 3 4 fois puis il se met en defaut.
Pour repondre a votre question, je n ai aucune fuite — toon08 6 pts
Pas de réponse ? — toon08 6 pts
A l aide svp
Je vais finir par le passer par la fenetre si ca continu — toon08 2 pts
