Refrigérateur/congélateur OCEAN ne fait plus de froid dans la partie frigo
Marque : Ocean
philche79
17 pts
Acheté en 1993, sert 2 mois l'été.
La partie congélateur fonctionne, la partie frigo jusqu'à hier était ok, la lumière s'allume quand on ouvre la porte.
Il y a deux compresseurs séparés (necchi mini ES3 pour le frigo et mini es5.5 pour le congelo). Les 2 sont chauds, par contre la partie radiateur pour le frigo reste froide comme si rien ne circulait dans le circuit.
Par quoi commencer? et comment fait-on pour tester les différents éléments.
Merci d'avance pour toutes vos réponses
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Frigo-americain daewoo frst20dam ne fait plus de froid. (7 réponses )
Bonjour Philche :
La lampe allumée prouve la présence de la tension secteur, mais il semblerait
que le compresseur ne soit pas alimenté plusieurs points sont à contrôler :
1- le thermostat (il est en cause 9 fois sur 10)
2- le relais de démarrage (il arrive que le relais à CTP brûle)
3- le klixon (il doit être passant entre ses deux crosses)
4- le compresseur (commun coupé)
Cliquez ici pour plus d'infos
http://www.l-ebreuglien.fr/xml/aide%20au%20depannage/1-FROID/1Helpdepfr1.html
A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Re Bonjour Philche :
En coup de vent juste pour info(s) complémentaires , cliquez ici : et à plus tard
http://piece-electromenager.fr/depannage_froid.html
Merci pour le lien fort utile.
Pour essayer de comprendre le fonctionnement:
-le compresseur chauffe parcequ'il est démarré par le thermostat? si oui les 2 sont ok
-le condensateur reste froid parceque rien ne circule dedans?
Merci pour vos confirmations et/ou commentaires. Comme je le disais dans mon post initial, je veux bien tester plein de chose mais comment fait-on? Je n'ai pas trouvé sur le lien indiqué.
Je rajoute une nouveauté, après un certain temps débranché, le frigo a redémarré suite au rebranchement puis c'est à nouveau arrété quand j'ai baissé le thermostat. depuis plus rien à part ce 'clic' que l'on entend régulièrement.
Merci encore — philche79 17 pts
d'aprés mon expérience ,il y a deux compresseurs donc deux circuits frigorifique.indépendants et séparés l'un de l'autre....
celui du frigidaire est vide en gaz , suite a une fuite cachée,car le compresseur et le thermostat semblent fonctionner correctement — Quisait,etl'afait 23 pts
