Lave-vaisselle Candy cdi 2012 problème d'alarme
Marque : Candy
oliviero
10 pts
bonjour a vous ! mon lave-vaisselle Candy CDI 2012 se met en alarme a l'allumage rien ne marche,aucun programme je ne peut rien fait
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave vaisselle candy CDI 6310 ne démarre plus (5 réponses )
- Problème lave-vaisselle cdi 1l38 candy (2 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave-vaisselle Candy CDI3013 qui ne démarre pas (9 réponses )
- Lave vaisselle candy verouillé (9 réponses )
Bonjour Oliviero :
Jetez un oeil ici pour les généralités et si vraiment ça ne suffit pas faites le nous savoir - - - A +
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
merci a toi xav60 j'ai démonter tout mais rien ne fait.quand je l'allume le programme 1 clignote et un bip répétitif me casse les oreilles
je rame je rame — oliviero 10 pts
Re Bonjour Oliviero :
OK . . .Alors cliquez ici vous êtes concerné par les info qui s'y trouvent ? Tenez moi au courant - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-71-1-Lave-vaisselle-Candy,-Hoover,-Rosieres.html
merci pour la doc mais rien a voir avec ma machine .elle ne possède pas d'écran juste des boutons avec des loupiotes programme 1 2 3 4 5 mais merci de l'intérêt
— oliviero 10 pts
salut xav60 j'ai réussi a le faire tourné en marche forcer en appuient sur start et P1 en même temps mais il reste en panne et je me suis aperçu que le sel se vide en deux lavage; aurai tu une idée ? — oliviero 10 pts
Salut Oliviero :
Pour ce qui est de mon dernier envoi sur les codes pannes vous vérifiez dans le fascicule d'utilisation de la machine pour voir de quelle façon vous devez déchiffrer les codes en utilisant les voyants allumés
Un voyant correspond à une panne soit à l'unité soit en les associant ou additionnant
ex : le 1 + le 4 fera un code 5
Mais pour l'instant je serais tenté de dire
1 Nettoyez le bac à produit , la poudre de lavage desséché empêche l'ouverture du volet
2 Un élément de vaisselle a bloqué l'ouverture complète du distributeur.
3 Contrôlez le système d'ouverture automatique du volet du distributeur mécanique ou électrique en fonction des modèles de machines, démontage de la contre porte
Re -X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
j'ai également un soucis avec ce lave-vaisselle, il ne va pas au bout des cycles de lavages et se met à sonner sans s'arrêter en cligntotant sur le programme séléctionné.... et cela quelque soit le programme choisi.... pourtant la cuve est bein vidangée, rien ne bloque les palles rotatives et il y a du sel, du liquide de rinçage..... je suis perdue...
— Anonyme 24 pts
Bonjour, même problème j appui sur "on"tout les voyants s allument et sa sonne, j'ai tout regardé, tout les forums, tout les assistances réparation, sa vidange en mettant de l'eau c tout — Cyril 7 pts
J ai le même problème a tu trouvé la solution merci car là je galère — Biche 11 pts
Même souci je dois m’y reprendre parfois 10 fois avant qu’il ne s’arrête de sonner et que le programme ne commence ça fait des mois que ça dure mais là ça deviens de pire en pire — Ko R 3 pts
