Fusil/lance d'arrosage Gardena : fuite au niveau de la poignée
Marque : Gardena
La poignée de ma "lance / fusil" Gardena fuit lorsque j'arrose mes fleurs (elle fuit seulement lorsque j'appuie sur la poignée).
En fait, je viens de regarder et de réparer cela :
la fuite vient du système permettant de régler l'arrosage plus ou moins fort.
Je l'ai démonté : les deux disques de part et d'autre peuvent se déboiter (utiliser un tourne-vis, ou le plat d'un cutter, et les écarter doucement).
La gachette se détache en 2 parties inégales (qu'il faudra recoller).
On peut alors extraire comme un cylindre, avec 2 joints thoriques.
J'ai nettoyé ces joints, et repositionné le tout : cela continuait à fuir.
Puis, en redémontant, j'ai déplacé ces 2 joints, pris du téflon, et fait 3 ou 4 tours dans la gorge des joints, puis repositionné les joints. Et remonté le tout. Et là, le cyclindre était certes plus difficile à remettre, mais il n'y avait plus de fuites.
Restait, au niveau de la gachette, à "recoller" les 2 morceaux. Il faut le faire avec de la "super colle".
Et tout est redevenu dans l'ordre.
Pour infos!
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Mon enrouleur Gardena 50 m de tuyau arrosage ne s enrouleur plus (0 réponse )
- Programateur gardena qui fuit (2 réponses )
- Enrouleur Gardena: changer le tuyau (1 réponse )
- PROGRAMMATEUR ARROSAGE GARDENA 1030 ne se déclenche pas (1 réponse )
- Comment changer tuyau enrouleur Gardena roll-up (1 réponse )
- Enrouleur Gardena 35m. Plus de ressort (1 réponse )
- Réparation programmateur Gardena 1030 (0 réponse )
Bien sur, on peut aussi démonter les deux grilles de la tete d'arrosage, les faire tremper dans du vinaigre et déboucher les trous. Cela permettra d'avoir un meilleur débit, et de faire baisser la pression au niveau de la poignée. — APi 8 pts
Proposition de APi 8 pts
Outils : lame fine de cuter / tourne-vis / ruban de teflon / colle de type "super glu"
Solution : Voici un lien vers une image expliquant comment procéder.
https://www.dropbox.com/s/lahfcvkxx0sdpg4/Fusil_assosage_poignee_Gardena.jpg
Le probleme est maintenant réglé.
