Four cuisinière induction Sauter SCI1061W ne fonctionne plus
Marque : Sauter
julie
Cela fait 3,5 ans que nous avons acheté la cuisinière induction Sauter SCI1061W.
Aujourd'hui le four ne fonctionne plus : quand je tourne le bouton de droite (enclenchement du four) rien ne se passe. Par contre, l'heure et la molette de gauche (minuterie...) s'enclenche mais impossible de changer l'heure. La lumière s'allume.
Que puis-je faire avant d'engager d'importants frais de maintenance.
Merci d'avance pour vos conseils
- Retirer cables alimentation sur carte de puissance Réparé (12 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Plaque a induction sauter sti964bf1-akk (2 réponses )
- Table induction sauter 3"feux" 2 hs (9 réponses )
- Module de puissance cuisiniere Sauter scm769 Réparé (7 réponses )
- .2 PLAQUES INDUCTION NE FONCTIONNE PAS (3 réponses )
Bonjour Julie :
Parfois les choses les plus simple sont les meilleurs , commencez par débrancher l'appareil durant un petit moment et rebranchez le . Faites cette manoeuvre deux ou trois fois et tenez moi au courant si cela ne suffit pas à résoudre la panne - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci pour votre réponse. Finalement après une journée débranché il fonctionne à nouveau. Miracle?
J'en profite pour poser une autre question : alors que j'ai dû utiliser 2 fois le tourne broche aujourd'hui il ne fonctionne plus. Il ne tourne plus.
Avez-vous des conseils?
En vous remerciant — julie 3 pts
Bonjour Julie :
Un moteur de tourne broche est commandé par un triac ou par un relais depuis une carte électronique.
Effectuez un contrôle du triac ou relais
Contrôlez la câblerie et les connecteurs du tourne broche
Pour ce qui est du moteur proprement dit , je ne pense pas qui'l puisse être défaillant après deux utilisations - - - A +
