Probleme bouton marche arret
Marque : Candy
meliange02
6 pts
le bouton marche/arret de ma machine Candy ne s'allume plus du tous,je ne peux lance ma machine?
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Blocage ouverture porte Lave linge Candy COT 11061 D (8 réponses )
- Candy Alysé/Bouton marche/arrêt bloqué (3 réponses )
- Lave linge Candy EVO W 4853 D (9 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Lave-linge Candy Evo Plaisir ne s'ouvre pas (12 réponses )
- Candy alise gow485d probleme verouillage porte (9 réponses )
merci de cette fiche c'est l'interrupteur marche/arret qui ne s'allume plus dont la machine peux pas fonctionne. — meliange02 6 pts
Bonjour Meliange :
Avez vous testé l'alimentation en électricité de ce bouton de commande ?
Pensez à vérifier si les cosses de connections ne sont pas trop lâche , si c'est le cas resserrez les avec une pince
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
J' ai le même probléme avec mon lave-vaiselle, et j' aimerais savoir si il est possible de retirer completement l' interrupteur, et de relier la machine de façon a la mettre en fonction directement
aprés le branchement.?? Si qqun sait, merci. — mouss 2 pts
Bonjour Mouss :
Pour passer outre la sécurité de porte suivant le type de verrou , il vous faudra shunter les fils d'alimentation commandant la fermeture de la porte , mais pensez que si ces machines sont conçues et réalisées avec des sécurités , cela n'est pas fait uniquement pour nous embêter
Si j'avais un conseil à vous donner , ce serait , certes de tester cette sécurité car rien ne vous dit que la défaillance vient de cette pièce , mais si c'était le cas , il serait grandement profitable de simplement la remplacer
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
J'ai acheté un lave-linge Vedette début janvier 2015 et donc sous garantie. 3 semaines après l'achat, problème avec le bouton marche arrêt : impossible de lancer la machine en direct, seule la fonction démarrage différé la lance. Le technicien est venu et a remis le bouton en place car il s'était mis de travers, donc plus de contact suffisant. Ça remarche 15 jours et re-problème similaire. Le technicien commande un bandeau complet et le change car le problème venait d'une faiblesse des pattes plastiques qui retiennent le bouton. Ça marche 3 semaines et re-problème le bouton s'est remis de travers et impossible de faire partir la machine en direct autrement qu'en différé. Ras le bol ! Il va falloir refaire venir le technicien. S'il y a un problème de série sur les derniers bandeaux ça peut durer longtemps ! Y-a-t-il d'autres personnes ayant eu ce problème récemment ? Ma fille a la même machine depuis 3 ans et n'a pas eu de soucis. J'ai l'impression d'être tombée sur une mauvaise série.... — kateline63 1 pt
Bonjour Kateline :
Si le technicien reconnait à demi-mot que cela est dû à un problème de faiblesse des pattes en plastique ( hum ! ), c'est quelque part vous avouer que votre machine souffre éventuellement d'un problème appelé " vice caché " est donc vous avez pour vous la législation vous protégeant de ce défaut ! alors n'hésitez pas à en user
Et si votre fille possède la même , mais n'a pas encore souffert de ce problème c'est peut être qu'elle l'utilise moins que vous tout simplement
un peu court comme message !
Si vous voulez qu'on vous aide , veuillez vous donner la peine de fournir un peu plus de détails ... — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Franchement, vous croyez qu'il est possible de vous répondre autre chose que "Nous sommes bien désolés pour vous." ???
— jchd 11819 pts — PRO
