Comment réparer ma tablette pc qui s'allume est reste la.
ali
elle démarre et se bloque au démarrage
- TABLETTE FLYTOUCH S ALLUME PLUS (2 réponses )
- Comment rallumer ma tablette (3 réponses )
- Comment réparé sa tablette (1 réponse )
- Reparé une tablette polaroid (11 réponses )
- Tablette qui bloque au démarrage (3 réponses )
- Je n arrive plus a recharger ma tablette comment faire (3 réponses )
- L'écran de ma tablette est cassé et l'écran n'est plus tactile Polaroid (23 réponses )
- Tactile en panne suite à réparation du connecteur de charge (6 réponses )
Proposition de pat35555 -4 pt
Outils : aucun
Solution : Suivant la marque de la tablette , recherchez les boutons à utiliser pour le mode factory mode pour accéder au wipe data/factory reset qui remettra la tablette à zéro comme sortie d'usine.
Précautions : Inconvénient , toutes les données personnelles sur le stockage interne seront perdues.
moi aussi ca fait sa sa se demarre et reste bloquer j ai essaier de reinstaliser mais sa marche tjr pas !! — cece59 2 pts
Salut, Ce n'est pa sufisant il faut effacer la memoire interne SD et sa marchera incha allah par ce que moi aussi j'ai eu ce problème bye.
— Rima 3 pts
