Tv Sony bravia clignote 3 fois
Marque : Sony
Jamessan
5 pts
Bonjour, j ai une télé Sony bravia acheté il y a 5 ans et demi. Hier, elle s est éteint brutalement. On ne peut pas la rallumer et le voyant de veille clignote 3 fois. Avant d'en racheter une bêtement , je voulais savoir s il y a qqch. ose à faire. Je l ai de moi même ouverte, dépoussiéré et j ai regardé mais au premier coup d œil il n y a rien d anormal. Est ce que qq un à un conseil? Merci
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Réparer écran tv Sony bravia (10 réponses )
- Sony bravia clignote 3fois et ne s allume plus (12 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Sony Bravia. Ecran noir, visages oranges et image déformée (5 réponses )
- Panne Sony clignote 3 fois comment résoudre ? (1 réponse )
- PROBLEME HDMI TV Sony Bravia kdl-40p2530 (8 réponses )
Salut ,
il faudrait l'ouvrir et voir si il y a pas des condensateur de gonfler.
et si c'est le cas tu trouvera des condensteurs chez komposantselectronik.fr
bonne journee — serenity 1979 pts
Bonjour Jamessan :
Lisez ceci qui correspond à une réparation déjà traitée , A +
Question posée par sebco Le 03 Déc 2012 - 15h43 - Type de produit : Télévision - Catégorie : Audio-vidéo -
Mise en veille clignote 3fois interval regulier...ne demarre plus.
Sony kdl32p5600...peux t on resoudre le probleme? Merci
Ajouter un commentaire/demander une précision
Commentaire de Eric (161 pts)
Le 04 Déc 2012 - 20h25
Il semble que chez Sony, 3 flash correspond a un defaut sur la carte d'alimentation, au niveau d'un condensateur.
Il faut ouvrir le panneau arriere, regarder la carte d'alim ( la ou arrive le 230v) et chercher les condensateurs qui ont mauvais aspect.
En fait, le circuit de puissance ne demarre pas a cause d'un probleme d'alim interne, et l'autodiag donne un code erreur par le biais de la LED.
Au cas ou, faire une photo de bonne resolution de la carte avec les composants, et la poster ici.
Attention, debrancher la prise, avant d'ouvrir le capot.
Se mettre a plat sur une table, dalle posé sur une couverture ou un carton plus grand que le televiseur.
Le 04 Déc 2012 - 20h43
Voici la precision des datasheets de Sony
Three blinks - B+ over voltage protection (OVP), unit goes to the standby mode then displays the 3 blink fault. This is
also a problem in the power supply circuit
Commentaire de sebco
Le 04 Déc 2012 - 21h25
Merci beaucoup eric pour ta reponse...
Si tu veux bien je vais prendre une photo de la carte et la poster ici.
Si ke trouve les condensateurs defectueux on sait les remplacer et que faut il faire..changer la carte..je n ai jamais ouvert une tele lcd voila pq je pose ces questions.
Merci beaucoup.
Le 04 Déc 2012 - 22h14
Pour remplacer des condensateurs, ,ce n'est pas bien compliqué. Mais il faut un peu d'outillage (fer a souder, soudure .. ) Apres on retire l'ancien composant pour mettre le nouveau. Avec un peu de patience, ce n'est pas hors de porté d'un bricoleur..
Pour ouvrir le panneau arriere, il faut retirer toutes les vis de l'arriere, y compris les vis qui se trouvent pres de la connectique (HDMI, peritel..) Ensuite, soulever doucement le panneau, et on accede aux cartes électroniques.
Il y a plusieurs cartes ( alim, video, drivers dalle..), la carte d'alim doit comporter des composants assez gros, avec l'entrée 230V et eventuellement un fusible.
Voila, bonne bricole :-)
Commentaire de Jamessan (5 pts)
Le 26 Juil - 10h10
Bonjour sebco, j ai le même problème que toi. La Tv s est éteinte d un coup sans prévenir , ne se rallume plus, et le voyant de veille clignote 3 fois. Comme te le conseiller Éric , j ai ouvert ma Tv et regarder la carte ou arrive l alimentation mais rien n'a l'air d'avoir griller. De ton côté , avez tu trouvez la solution? Merci d avance
Le 31 Juil - 21h35
salut jamessan,
Effectivement rien n'a l'air d'avoir brulé mais si.. ça ne se voit pas..j'ai du changer la carte et ça m'a couté 150€..
pcq j'en avait marre de débrancher ma tv pendant 30' puis la re-brancher et en même temps pousser sur le bouton on/off pendant 30sec pour qu'elle se r'allume..ppfff..qu'elle galère...
ps : et j'en ai achetée une autre!!!!
Le 31 Juil - 22h27
Merci pour vos commentaire. J ai fait faire un devis pour la réparation qui m à coûté 30€. Au final on m annonce un devis de 400€. Apparemment pb de carte mère liée au mise à jour automatique plus soit disant le panneau LCD . Y'a plus qu à acheter une nouvelle télé . Vive l air de consommation et les produits irréparables... En tout cas je ne rachèterais pas Sony
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
