Sony bravia clignote 3fois et ne s allume plus
Marque : Sony
sebco
4 pts
Mise en veille clignote 3fois interval regulier...ne demarre plus.
Sony kdl32p5600...peux t on resoudre le probleme? Merci
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Réparer écran tv Sony bravia (10 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Sony Bravia. Ecran noir, visages oranges et image déformée (5 réponses )
- Panne Sony clignote 3 fois comment résoudre ? (1 réponse )
- Sony bravia KD-65X9005C clignote 4 fois (3 réponses )
- PROBLEME HDMI TV Sony Bravia kdl-40p2530 (8 réponses )
Il semble que chez Sony, 3 flash correspond a un defaut sur la carte d'alimentation, au niveau d'un condensateur.
Il faut ouvrir le panneau arriere, regarder la carte d'alim ( la ou arrive le 230v) et chercher les condensateurs qui ont mauvais aspect.
En fait, le circuit de puissance ne demarre pas a cause d'un probleme d'alim interne, et l'autodiag donne un code erreur par le biais de la LED.
Au cas ou, faire une photo de bonne resolution de la carte avec les composants, et la poster ici.
Attention, debrancher la prise, avant d'ouvrir le capot.
Se mettre a plat sur une table, dalle posé sur une couverture ou un carton plus grand que le televiseur. — Eric 2836 pts
Voici la precision des datasheets de Sony
Three blinks - B+ over voltage protection (OVP), unit goes to the standby mode then displays the 3 blink fault. This is
also a problem in the power supply circuit — Eric 2836 pts
Merci beaucoup eric pour ta reponse...
Si tu veux bien je vais prendre une photo de la carte et la poster ici.
Si ke trouve les condensateurs defectueux on sait les remplacer et que faut il faire..changer la carte..je n ai jamais ouvert une tele lcd voila pq je pose ces questions.
Merci beaucoup.
— sebco 4 pts
Pour remplacer des condensateurs, ,ce n'est pas bien compliqué. Mais il faut un peu d'outillage (fer a souder, soudure .. ) Apres on retire l'ancien composant pour mettre le nouveau. Avec un peu de patience, ce n'est pas hors de porté d'un bricoleur..
Pour ouvrir le panneau arriere, il faut retirer toutes les vis de l'arriere, y compris les vis qui se trouvent pres de la connectique (HDMI, peritel..) Ensuite, soulever doucement le panneau, et on accede aux cartes électroniques.
Il y a plusieurs cartes ( alim, video, drivers dalle..), la carte d'alim doit comporter des composants assez gros, avec l'entrée 230V et eventuellement un fusible.
Voila, bonne bricole :-) — Eric 2836 pts
Bonjour sebco, j ai le même problème que toi. La Tv s est éteinte d un coup sans prévenir , ne se rallume plus, et le voyant de veille clignote 3 fois. Comme te le conseiller Éric , j ai ouvert ma Tv et regarder la carte ou arrive l alimentation mais rien n'a l'air d'avoir griller. De ton côté , avez tu trouvez la solution? Merci d avance — Jamessan 5 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Solution : Bonjour,
Pour savoir si les condensateurs sont en causes, il faut les regarder attentivement,
Les condos chimiques gonflent avec le temps, et le plus souvent, le dessus devient bombé (a l'origine, c'est parfaitement plat).
Donc, une bonne paire d'yeux, ou une loupe pour bien voir et remplacer le condo en cas de doute. Il faut respecter sa valeur, sa tension mais aussi sa classe de température ( 85°, 105° ) par exemple : 1uF/450V 105°C
Bonne bricole
Précautions : Attention : Décharger les condensateurs avant travaux
salut jamessan,
Effectivement rien n'a l'air d'avoir brulé mais si.. ça ne se voit pas..j'ai du changer la carte et ça m'a couté 150€..
pcq j'en avait marre de débrancher ma tv pendant 30' puis la re-brancher et en même temps pousser sur le bouton on/off pendant 30sec pour qu'elle se r'allume..ppfff..qu'elle galère...
ps : et j'en ai achetée une autre!!!! — sebco 2 pts
Merci pour vos commentaire. J ai fait faire un devis pour la réparation qui m à coûté 30€. Au final on m annonce un devis de 400€. Apparemment pb de carte mère liée au mise à jour automatique plus soit disant le panneau LCD . Y'a plus qu à acheter une nouvelle télé . Vive l air de consommation et les produits irréparables... En tout cas je ne rachèterais pas Sony — Jamessan 5 pts
j'ai un probleme avec ma tv sony bravia. le souci est le suivant: quant je la met sous tension j'attens un clac et rien, aucun voyant ne s'allume et pas d'image. tantot le voyant s'allume et sa marche tantot rien n'affaire la tele refuse de s'allumer, j'ai l'impression qu'il fonctionne au gres de ses humeurs. stp besoin d'aide. merci d'avance — azzaro 2 pts
Il y a fort a parier que les condensateurs chimique sur la carte alim soient morts.
Ce sont les signes d'une alim qui démarre de temps en temps. Si les condensateurs n'ont pas la bonne valeur, l’étage de découpage ne démarre pas et la télé reste éteinte. Le bruit viens d'un relais de puissance qui colle puis se décolle car un problème a été détecte.
Voila une piste pour commencer.
Eric — Eric 2836 pts
