Code 3 lave-vaisselle
Marque : AEG
papillon63
bjr
je possède un lave-vaisselle aeg oko favorit 80800 que as environ 9 ans ,il y a 3 jours il s'est mis en code 3 (en sécurite ) et dés que je le branche la pompe se mets en route n'ayant pas les moyens de faire intervenir un spécialiste qui peu me dire d'où pourrai venir la fuite et comment réparer merci j'oubliai une petite précision je suis une femme
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Lave-vaisselle AEG Favorit 40750 pompe vidange tourne en continu depuis le dernier fin de cycle (4 réponses )
- Fuite interne (3 réponses )
- Lave-vaisselle AEG : alarme lors du cycle de séchage Réparé (1 réponse )
- Lave vaisselle AEG erreur I53 problème pompe circulation eau (1 réponse )
- Fuite persistante du collecteur extérieur Réparé (1 réponse )
Bonjour Papillon :
Code 3 est une mise en sécurité anti débordement
Recherchez une fuite d'eau dans le bac de récupèration
Démontez et regardez en dévissant le côté droit en étant face à la machine et voyez si il y à présence de traces sous la pompe de cyclage
Ou recherchez une fuite éventuelle sur le boitier de répartition - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
merci ,en effet il y a de l'eau ,mais je ne peux pas voir d'où elle vient il y a un cache dessous qui empêche
sinon lorsque la fuite est réparer est ce que la sécurité s'enlève seul ou y a t il une manipe a faire
— papillon63 3 pts
