Réparer sèche linge Bosh Logixx 8 sensitive
Marque : Bosch
Bonjour à tous
Mon sèche linge qui date seulement de trois ans ne marche plus :le voyant ''réservoir d'eau'' s’allume tout le temps . Un technicien était venu il y a quelques mois et m'a montrer comment tout nettoyer (bac et trappe en bas) mais cette méthode ne fonctionne plus( le bac et la trappe sont propre mais il y a de l'eau qui est restée au niveau de la trappe) car mon sèche linge ne cesse de s'arrêter toutes les minutes . De plus, j'ai souffle dans les différents tuyaux pour voir si ils n'étaient pas bouchés mais rien! Alors d'après ce que j'ai pu lire sur les forums , il s'agirait peut-être de la pompe mais le problème c'est que je ne sais pas du tout comment procéder pour l'enlever et la nettoyer à fond...et je ne pense pas qu'elle soit HS car quand j'allume mon sèche linge ,il fait un bruit d'enfer donc pour moi c'est la pompe qui est encrassée.
J'aimerais donc savoir si quelqu'un pourrait me guider pas à pas avec des indications TRES précises car je ne suis pas du tout bricoleuse et j'ai peur de faire n'importe quoi :S
Je vous en remercie par avance.
- Sèche-linge Bosch avantixx 8 - cycle de sechage trop long (6 réponses )
- Sèche linge BOSCH Avantixx 8 // mon sèche linge démarre mais au bout de quelques secondes sonne en indiquant que le bac de récupération d’eau est plein alors que non... (5 réponses )
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Seche linge bosch avantixx 88 porte poignée cassée porte bloquée fermée (4 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
Bonjour Louna :
Voyez si ceci est assez clair pour vous et si cela vous aide à vous dépanner - - - - A +
Cliquz ici : http://www.l-ebreuglien.fr/xml/aide%20au%20depannage/5-SECHAGE/5Helpdepse5.html
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Louna :
J'ignore si depuis le temps votre appareil est réparé ou non , et encore mois si vous allez revenir afin de vérifier si vous avez reçu des messages .
Si la panne est toujours d'actualité , aspirez la bourre et nettoyez la sonde avec un chiffon ou une petite brosse sèche ensuite procédez à un essai
Si cela ne donne rien débranchez la sonde de l'appareil et alimentez la en direct sur le secteur ; ou si vous avez un ohmmètre procédez à un teste
Vous pouvez aussi contrôlez la présence ou non d'un klixon réarmable , juste à côté de la résistance .Voyez si il est percée en son centre , dans ce cas , à l'aide d'une pointe , vous réenclencher le rupteur qui y est dissimulé
Ce rupteur peut n'être accessible que par en dessous ; suivez donc la même démarche , mais cette fois , repoussez le avec la pointe vers le haut
Si vous n'avez pas remarqué de perçage faites chauffer le klixon à l'aide d'un briquet jusqu'à provoquez par réaction thermique un déclic audible - - - A +
Re - X
