Lave-linge FAR L0620
Marque : FAR
jem
4 pts
bonjour mon lave-linge fonctionne bien jusqu’à se que le temps ne défile plus et il reprend la minute et ne s’arrête jamais...
je pense que c'est le programmateur qui déconne...
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
- Réparation fixations contrepoids avant lave-linge (21 réponses )
- Lave-linge FAR LF8200/2 s'arrete au bout de 30 secondes Réparé (3 réponses )
- Fuite liquide brunâtre joint central tambour FAR LF11506 (5 réponses )
- Changer prise électrique d'un lave linge far qui a cramer (5 réponses )
Essayez de remettre à zéro le programmateur en débranchant un moment la prise de courant,puis rebranchez.Appuyez longuement sur le bouton Départ. — pecadille 33 pts
Bonjour Jem :
Pouvez vous dire à quel moment du programme le lave-linge se met -il en défaut ? Remplissage , lavage , chauffage , essorage ou vidange - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
il se met en défaut a plusieurs moments part ex
en mode rapide il reste 5 minutes
en mode essorage il reste 9 minutes et
en mode vidange il reste 2 minutes...
il a fonctionné comme il faut ce matin pour un cycle normal mais est-ce que ça va durer... — jem 4 pts
Le fait d'avoir débranché et rebranché la machine c'est remise en route comme il faut
Merci a vous pour votre aide
???????????? — Jem 1 pt
Bonjour Jem :
Je suis content pour vous . Depuis le temps je pensais que le problème c'était réglé suite à l'intervention de Pécadille , car c'est effectivement la première chose a faire
avec un grand nombre d'appareils maintenant . Bonne journée A +
bonjour, quand mon lave-linge marche il fait des bons de partout . — ledru 2 pts
Bonjour Ledru :
Si l'appareil est neuf , vous avez oublié de démonter les fixations à l'arrière du tambour
Fixations permettant d'immobiliser la cuve pour son transport
Si ce n'est pas un appareil neuf vous devez vérifier :
1 / Que la charge de linge soit bien répartie
2 / Que les ressorts de suspension de cuve ne sont-ils pas cassés ou décrochés
3 / Que les contre-poids de lestages ne soient pas desserrés
4 / Que les amortisseurs de soutient de cuve ne soient pas hs ou dévissés
5 / Que la poulie du tambour n'ait pas prise un jeu trop important sur son axe
6 / Que les roulements ne soient pas en fin de vie
Re - X
, — X # Johnny Hallyday 12308 pts
